Författare Ämne: Elpatron går trots milt väder  (läst 1676 gånger)
Tomas1977
« skrivet: 08 december 2011, 10:45:55 »
Hej. Jag har en Autoterm 615/205 och de senaste dagarna har elpatronen varit aktiv trots relativt milt väder. Har sen tidigare problem med dålig uteffekt i radiatorer så jag kan ha ställt upp värmetemperaturen något mer än normalt men har svårt att tro att pumpen ändå inte ska räcka till.
ytterst tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
SV: Elpatron går trots milt väder
« Svar #1 skrivet: 08 december 2011, 10:52:50 »
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått för husvärme i tio minuter.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Tomas1977
« Svar #2 skrivet: 08 december 2011, 11:13:45 »
Schysst att du tar dig tid. Får försöka kolla ikväll. Du råkar inte ha en kvalificerad gissning på vad det kan bero på?
« Svar #3 skrivet: 08 december 2011, 11:30:39 »
Nej, det är svårt att dra några slutsatser utan mer fakta... Hur många minusgrader har du klarat tidigare innan tillskottet har gått in?
Om du 'loggar in' i fabriksnivån på Rego'n* så kan du läsa av drifttider för kompressor och elpatron enbit ner i den avancerade menyn. Kolla vad du har totalt, senaste månaden och senvintermånaderna i början på året.
*) Koden är dagens datum, men alla siffror ökade med 1. Dvs, datumet i dag är 1208, så koden till fabriksnivån blir 2319.
« Senast ändrad: 08 december 2011, 11:32:15 av purjo__ »
Tomas1977
« Svar #4 skrivet: 08 december 2011, 19:30:05 »
Hej igen. Kunde inte hitta nån sån meny. Jag kom in i avancerade genom att hålla in knappen några sekunder och hade förväntat mig att hitta en lista över olika temperaturer i systemet enligt vad jag har läst i andra trådar i detta forum. Kanske har missförstått något.
Funderar på ifall det kan bero på att värmetemperaturen är rätt hög (43 grader vid strax över noll ute). Vi har rätt dålig effekt från elementen så vi har fortfarande bara ca 19 inomhus men jag satte ändå ner en grad och då slog elpatronen av. Tror jag får ringa hem en servicetekniker och kolla om det går att förbättra på nåt sätt.
« Svar #5 skrivet: 08 december 2011, 19:33:15 »
Gå till avancerade menyn, sen till 'Accessnivå' och knappa in koden enligt mitt tidigare inlägg. Sen går du tillbaks till avancerade menyn och scrollar ner till 'Temperaturer'.
