Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
IVT 490, höga temperaturer, kallt i huset
Ämne: IVT 490, höga temperaturer, kallt i huset (läst 3618 gånger)
Guste
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Guste
07 december 2011, 22:43:39 »
Hej och tack för ett bra forum
Har på sistonde kikat runt här ganska mycket då jag haft problem med våran IVT 490, men har inte hittat någon lösning på mitt problem.
Har ingen större erfarenhet av detta, endast det jag läst här, så man kan väl kalla mig nybörjare
Det hela började med att det vart kallare och kallare i huset, dock fanns det gott om varmvatten i kranarna, så provade att höja värmekurvan gradvis under en veckas tid, detta hjälpte inte det minsta utan temperaturen sjönk ändå.
Tydligen hade värmeskyddet på elpatronen slagit ifrån, så klickade självklart in knappen igen och sänkte ner värmekurvan till 3,5 och hoppades på att det skulle komma igång, efter ca en timme slog värmeskyddet ifrån igen.
Kollade då givartemperaturerna, står nu på detta:
GT1 21 (33)
GT3:1 81
GT3:2 80
GT3:3 78
GT6 18
Vet ej vad dom ska ligga på i detta nu (-2 ute) men det är alltså 14 grader inne, iskalla element och kokhett i kranarna.
Så hur kan man göra för att få vattnet att börja röra sig dit det ska?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: IVT 490, höga temperaturer, kallt i huset
Svar #1 skrivet:
07 december 2011, 23:13:51 »
Det första du bör titta på är om cirkulationspumpen går.
Det andra är shuntventilen.
behöver du installatörsmanualen kan den laddas ner här
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_IVT490.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Guste
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Guste
Svar #2 skrivet:
07 december 2011, 23:25:02 »
min cirkulationspump verkar vara igång, shunten står på högsta möjliga.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #3 skrivet:
07 december 2011, 23:33:01 »
Instämmer, handmanövrera shunten. Sänk temp på varmvattnet, kompressorn står still för att temp är för hög på kondensorn. Du kan även prova samtliga funktioner från servicemenyn, handkörning 5.3 sid 24
Guste
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Guste
Svar #4 skrivet:
07 december 2011, 23:39:10 »
tack för hjälpen! ska kika på detta under kvällen så får vi se om det kommer igång tills imorgon
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #5 skrivet:
07 december 2011, 23:45:20 »
Då kan felet bara vara shuntventilen.
Det kan förvisso också vara c-pumpen, motorn kan gå men impellern lossnat, sånt har hänt.
Senast ändrad: 08 december 2011, 00:18:46 av hplp
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 1170
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
