Författare Ämne: Konverteringsbidrag 2006! Officiell tråd (Ej längre aktuellt)  (läst 58448 gånger)
  • Antal inlägg: 27645
Har hittat stödförslaget som regeringen gått ut med. (Kanske nån annan hann före, men nu finns länken här med i så fall.)
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/74/32/b542946c.pdf
Min slutsats av det jag hittils läst är som följer:
Man kan inte få något stöd eller något bidrag för värmepumpsinstallation om man har möjlighet att ansluta sin fastighet till fjärrvärmenätet.
Man kan dock få stöd för att konvertera från direktverkande el till vattenburet system och för anslutningen till fjärrvärmenätet. (max 26000 kr)
Man kan inte få vare sig bidrag eller avdrag för att montera en luft/luft-värmepump.
Luft/vattenvärmepump nämns inte i dokumentet, endast berg/mark eller sjövärme nämns. Dock står det att bidragsberättigad värmepump skall förbuka max 30% av den tillförda värmeeffekten. d.v.s. den skall ha en (enligt mitt sätt att tolka det hela) årmedel-COP på minst 3.33.
Finns det luft/vattenvärmepumpar som kan visa på de siffrorna, jag är tveksam, men finns det så är det nog inte omöjligt.
Bidrag för konvertering utgår med 30% av materialkostnad och installationskostnad, dock max 26000 kr.
Gäller för arbeten påbörjade efter den 1/1 -06.
Komentarer?
« Senast ändrad: 12 september 2008, 16:33:02 av Rickard »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Regeringens bidrags/stöd-förslag, OFICIELL TRÅD!
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 17:17:02 »
Efter en hastig genomläsning uppfattar jag att förslaget enbart gäller vid konvertering från direktverkande elvärme  till fjärrvärme eller ind uppvärmning med biobränsle, värmepump eller solceller. Att konvertera från olja eller indirekt eluppvärmning (elpanna), skulle alltså inte bli bidragsberättigat.
Komplettering:Såg på nedanstående inlägg  att förslag på konvertering från olja är på gång, kommer i oktober
« Senast ändrad: 18 oktober 2005, 17:32:24 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 17:22:19 »
Utloggad Gröngöling
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 08:54:20 »
Vad tror ni kära läsare om den här varianten? Jag har fått in offert på jordvärme med allt vad det innebär. Kostnaden för plöjning och slang uppgår till ca 18% av totalkostnaden för systemet i mitt fall. Förhoppningen hade varit att få allt på plats redan till vintern men nu när bidraget kommer vill man ju vänta till efter nyår. I januari är det tjäle och då är det svårt att plöja  huvuddunk. Skulle man kunna plöja och lägga slangen nu i oktober, betala för denna nu och exkludera den delen från bidragsansökan som man sedan gör i januari när pump, tank och konvektorer installeras? Vad tror ni?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 09:26:37 »
Undrar vad du egentligen tjänar på att vänta med hela installationen. Enlig den länk Richard hänvisar till skall ansökan om stöd inges till länsstyrelsen innan projektet påbörjas. Länsstyrelsen skall sedan fatta ett preliminärt beslut. Jag misstäker att denna process kommer att ta tid. Det står i och för sig inget om att projektet inte får påbörjas innan länsstyrelsen fattat sitt prel, beslut, men...
Slutligt beslut får man sedan "när åtgärden slutförts".
En annan faktor som kan bidra till en utdragen beslutsprocess i vissa orter är att "stöd för individuell uppvärmning" inte lämnas i områden där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad. Detta kräver då en avstämning mot kommunens planering av utbyggnad av fjärrvärmenätet. I många fall är denna ofullständig och måste därför kompletteras, i varje fall om avstämningen skall ske mot utbyggnadsplanerna för hela bidragsperioden, d.v.s fram t.o.m.2010.
Vid delkonvertering (från direktverkande el) är bidraget enligt förslaget 30 % av stödunderlaget, dock maximerat till 10.000 kr. Låt oss anta att din totala instllationskostnad är 100.000 kr. 30% blir då 30.000 kr, men du får bara 10.000 kr genom begränsningsreglen. Om du nu före årsskiftet gräver ner slangen och det kostar 18.000 kr, så blir din investering efter årsskiftet 82.000 kr (18%). 30% i bidrag blir då 27.333 kr, men du får ändå inte mer än 10.000 kr. Du skulle under dessa förutsättningar  inte förlora någonting på att gräva nu, i stället skulle du nog vinna på att gräva innan vinter och tjälen kommer...
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 09:36:37 av Sture »
Utloggad Gröngöling
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 11:13:13 »
Det är i mitt fall frågan om en helkonvertering. Total kostnad 170', varav plöjning och slang utgör 30'. Lyfter jag ut plöjningen nu i oktober återstår alltså 140' till januari -06.  Dessutom får jag ju så småningom då en skattereduktion på 26'. Så visst tjänar jag en slant på att vänta till januari, om det är möjligt, med installation av pumpen. 26' av 170' utgör ju en "rabatt" på hela systemet med 15%. Dock får jag en merkostnad för el värme under 2,5 månad i jämförelse med om pumpen installeras nu, men det räknar jag kan handla om ca 4'.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 11:33:27 »
Richards länk är till det förslag som varit ute på remiss sedan i somras.
MEN det är regeringen som skall besluta om en förordning. Det förslaget/beslutet är inte presenterat ännu. Det innebär att vi inte vet detaljutfomningen. För den är inte presenterad.
Vi kan gissa, men vi vet inte ännu.
Däremot är stödet för omställning av oljeelding nu klart:
http://www.regeringen.se/sb/d/5968/a/51794
"Stödet skall avse konvertering till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, berg-, sjö- eller jordvärmepump eller solvärme."
"Beträffande stödets storlek avser regeringen föreskriva att stöd skall ges med högst 30 procent av konverteringskostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad."
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2005, 12:02:20 »
Såsom sfinx påpekar, har vi ännu inte sett det slutliga förslaget. Men om vi räknar på vad vi sett, så kan det bli så här:
Total investering 170 tkr, bidrag 30% blir 51 tkr som begränsas till 26 tkr.
Total investering exkl plöjning o slang 140 tkr, bidrag 30% blir 42 tkr som begränsas till 26 tkr, dvs samma bidrag eller skattereduktion även om plöjningen sker i år.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2005, 12:10:35 »
Tänk om de efter plöjningen får för sig att det då bara är en delkonvertering? Bidraget skulle då "bara" bli 10.000. >:(
Pruta 16.000 och plöj nu.  ;)
Utloggad Corona
  • Stad/land: Södra Skåne
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2005, 12:55:03 »
Tja! Nu kan man väl definitivt glömma tanken på bidrag för delkonvertering från olja till luftvatten.....Inte lätt att vara skåning i händerna på 08-politiker  huvuddunk, men vi har ju så mycket annat att tillgå, inte minst kontinentalt...  :D
Utloggad Gröngöling
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2005, 13:05:12 »
Exakt så blir det men frågan är ju om myndigheterna godkänner att man påbörjar "projektet" redan nu? Innan förslaget klubbats igenom får man väl knappast något besked från Länsstyrelsen kan jag tänka. Risken är ju att man står med lång näsa om man plöjer nu och det visar sig i januari att man ej är berättigad till bidrag pga att arbetet räknas som påbörjat i okt -05. Och nej, jag har nog prutat färdigt är jag rädd.....
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2005, 13:07:50 »
Ni har ju redan varmt. Redan det är ju orättvist. ;)
Annars kan du skall elda med raps.
http://www.ecoil.se/index.htm
Konvertera till pellets. Ta bidraget, sälj grejorna och använd pengarna til en L/V  VP. ;D
Utloggad Corona
  • Antal inlägg: 41
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2005, 14:34:57 »
Tänkte använda politiker i stället som uppvärmningskälla..."ler"
Nåja, visst är det varmt i skåne...det är ju därför det är så lönsamt med luftvattenpump här nere i "Sahara".... *roflmao*
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2005, 16:05:29 »
Jaha, där "sket" det sig!
Konstigt! Jag är inte förvånad. :(
Då är det bara att beställa en L/V till, här i "Sahara". ;D
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 16:07:25 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2005, 16:26:50 »
Om du är osäker, ring till handläggaren på länsstyrelen och fråga om kan du plöja före årsskiftet utan att riskera hela bidraget.
