Författare Ämne: CTC ecoair 7,9 Kompressor pris ?  (läst 4725 gånger)
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 07 december 2011, 05:49:08 »
Behöver nog byta min kompressor på min ctc 7,9 -04.
Vad ligger priset på en ny kompressor ca ?? och inkl arbete.
Hur lång tid tar det att byta en kompressor ?
Säkert någon som erfarenhet av detta..
mvh r.k
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
SV: CTC ecoair 7,9 Kompressor pris ?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2011, 09:37:06 »
Jag bytte kompressor i våras. Det gick på runt 22 000.
erp
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 07 december 2011, 11:56:48 »
Fick ett pris av en, 18750kr med rotavdrag  >:(
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #3 skrivet: 07 december 2011, 12:19:51 »
Men en kompressor ifrån 04 skall väl inte vara slut nu?   Det går ju aldrig att räkna hem en värmepumpsinstallation om det skall kosta ca:18-22000kr titt som tätt känns det som?  Sc:,h huvuddunk
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 07 december 2011, 12:42:44 »
Det är nog inte så svårt, mitt kompressorbyte kostade 20 478 kr. Folksam betalade 12 835 kr efter avdrag för ålder och självrisk, och de återstående 7 643 kr betalades av Artic AB som står för 6-årsförsäkringen som ingår i köpet av värmepumpen. Det kostade med andra ord inte mig själv ett enda öre, och all ersättning var betald inom 2 veckor och på bytet hade jag 30 dagar på mig att betala.
erp
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
« Svar #5 skrivet: 07 december 2011, 12:54:22 »
erp
Ähh, nu hänger jag inte med riktigt, vad var det du hade 30 dagar på dig att betala för?
När jag räknar på det så blir det ju noll som du skulle betala.
Förövrigt så tänkte jag inte på det här med försäkringarna... Ber om ursäkt!
Fast en kompressor bör väl hålla längre tid än så?
  • Antal inlägg: 11654
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 07 december 2011, 13:25:48 »
Du betalar firman som gör jobbet och försäkringsbolagen betalar pengarna till dig.
Det erp menar är att han hade 30 dagar på sig att betala firman som gjorde jobbet men redan efter två veckor fick han motsvarande summa av försäkringsbolagen så han behövde aldrig ligga ute med några pengar.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
« Svar #7 skrivet: 07 december 2011, 13:29:36 »
 Thumbsup Japp, nu fattade jag!  ::)
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 07 december 2011, 15:03:23 »
Enligt firman som var här, är det inte särskillt vanligt att man byter kompressor. För min del beror det nog på att den gått med ovanligt hög hetgastemp från början. Den gick ofta upp mot 110-115 grader och när man var ny på det här, tänkte jag att det var effektivt och bra. Det är först på senare år jag börjat fundera på hur pumpen funkar, och då insett att det är ju inte temperaturen på hetgasen som värmer utan det är ju det bundna värmet som frigörs i fasövergångarna som står för värmeutbytet.
Hade jag kallat på service redan första året hade det kanske inte behövts något kompressorbyte. Så det är nog ofta försummelse eller ren otur att det händer. Det verkar inte vara speciellt vanligt, här i trakten finns 10-15 stycken såna som min och ingen annan har haft problem sedan 5-6 år tillbaka. Så nu ska den nog gå några år, när man vet hur den funkar och kan slå larm om något ser skumt ut.
erp
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 07 december 2011, 15:09:48 »
Precis, hemförsäkringen var klar redan efter ett par dagar, och sedan skickar man deras uppgifter till Arctis så kommer resten därifrån ganska snart.
Kul med folk som är utsövda och skärpta så här före Lucia och julhelger.
erp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2216
« Svar #10 skrivet: 07 december 2011, 16:00:48 »
tänk bara på att man inte får dra rotavdrag på varken rteparationer eller försäkringsärenden.....
