Författare Ämne: Luft/luft i kombination med bergvärme  (läst 2117 gånger)
Utloggad Leed
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 december 2011, 23:55:19 »
Jag har en IVT luftvärmepump installerad 2005 och en Nibe 1145 6kw installerad 2010. På höst och vår när det är hyfsat varmt ute, men huset ändå kräver uppvärmning, så har jag kört luft/luft och bergvärme parallellt. Nu när temperaturen i Stockholm letar sig ner till -4 grader (som nu) så stänger jag av luft/luft pumpen. Anledningen till att jag kört luft/luft parallellt med bergvärme är för att jag tänkt att systemet skulle spara energin i berget till -20dagarna i slutet av vintersäsongen och att cop för min luft/luft pump skulle vara bra med +grader ute. Är det någon som tänkt som jag? Eller på annat vis?
Nibe 1145 6kw , 1 1/2 plan 130m2, Stockholm, 40m3 golvvärme, 150m hål varav kanske 130aktivt (hur vet man? jag bor på en höjd)
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
SV: Luft/luft i kombination med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 07 december 2011, 12:31:20 »
Jag tycker det låter klokt. Det borde fungera.
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 08 december 2011, 00:11:06 »
Det kan vara vettigt förutsatt att du inte har väldigt sjyssta borrhål då du egentligen kan köra bergvärmen jämnt. Å andra sidan har ju luft/luft pumpen bättre verkningsgrad vid varm temperatur ute, exakt vid vilken är svårt att säga. En luft/luft håller normalt kortare så ska man räkna in gångtider på den vet jag inte riktigt var kalkylen säger.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 08 december 2011, 08:25:04 »
Låter vettigt, men jag skulle stänga av L/L tidigare, troligen innan 0an om inte du har väldigt dåliga hål...
Jag tror dock att "sparandet av hålet" är minimalt, däremot kan du säkert få bättre COP på L/L när det är +10 ute t.ex.
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
