Författare Ämne: Byte av pump till vad?  (läst 954 gånger)
Utloggad CJDCJD
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 december 2011, 15:51:39 »
Har i nuläget en Nibe 1210-8,5 Kw som installerades 1999 med 161 meter borrhål. Pumpen värmer ett 20-talshus som har totalt 250 kvm uppvärmd yta i Stockholm (varav 50 kvm vattenburen golvvärme i nyligen inredd källare med isolerat golv). Har noterat att pumpen drar mer och mer eltillskott och att tillskottet slår på redan runt nollan ibland. Totalt ligger tillskottet sedan start på ca 12% men det har nog gått upp under senare tid sedan vi inredde källaren och särskilt förra vintern då det ju var riktigt kallt länge. Noterar även att värmen ibland är dålig särskilt om man inte har tillskottet på. Tror därför att det börjar bli dags att förbereda för byte av pump. Frågan är dock vad man ska ta för något och om det går att byta till ny pump utan att borra ytterligare ett hål (känns onekligen lite klent med 161 meter då jag även med denna pump har 1-2 minusgrader ut på kollektorn men oftast ca 1 grad in).
Vad hade ni gjort?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: Byte av pump till vad?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2011, 16:17:02 »
Om du inte absolut vill hitta en bra anledning att byta ut en gammal värmepump, hade jag tagit dit en kyltekniker.
Kan mycket väl vara expventilen som börjar ge upp, eller börjar bli utmattad...och i bästa fall kan man höja effekten avsevärt via en justering .....eller något annat enkelt   ;)
Utloggad CJDCJD
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 december 2011, 20:16:32 »
Är det någon som har tips på någon kunnig kyltekniker i Stockholmsområdet? Hade en vanlig installatör här i våras som inte var intresserad av att kolla pumpen i detalj utan talade om ny burk direkt.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 05 december 2011, 20:57:27 »
Men uppfattade jag TS rätt att det främst beror på ombyggnad (mer uppvärmd yta) och de kalla vintrarna vi haft de senaste 2 åren som ghort att pumpen har gått mer?  Inte så att pumpen oförklarligt har börjat gå mer och mer?
Då behöver det ju inte vara något fel alls på pumpen.  Angående att byta pump, så tror jag inte det går att byta till en starkare pump utan att borra djupare eller komplettera med en jordslinga.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Antal inlägg: 20677
« Svar #4 skrivet: 05 december 2011, 22:19:25 »
Tänk också på att Nibes gamla 8,5:a motsvarar dagens 10 kW värmepump i uteffekt om du skulle vilja byta.
Om den uppvärmda ytan har utökats så är det inte så konstigt om VP:n börjar kännas klen.
Men en idé är också att fundera på om det går att tilläggsisolera kåken?
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #5 skrivet: 06 december 2011, 10:24:29 »
Om tillsatsvärme behövs vid noll grader har pumpen för låg effekt. Det betyder också att pumpen går kontinuerligt långa perioder vintertid. Om KBin då är ca +1 finns det lite marginal för en kraftigare pump. 15 % högre värmeuttag skulle betyda noll grader in och det är inga problem. Eftersom pumpens effekt sjunker ca 5 % per grad med sjunkande köldbärartemperatur betyder det att borrhålet klarar en pump som har 20 % högre effekt än den nuvarande vid samma köldbärartemperatur. Förr brukade man dimensionera för -2 grader in på köldbäraren men det är för låg temperatur för att vara lönsamt vid en nyinstallation. Det finns alltså marginal för en kraftigare pump. Det blir lite högre driftkostnad då lägre köldbärartemperatur ger sämre verkningsgrad men behovet av tillsatsel minskar betydligt mer så det blir totalt sett en vinst.
Är tomten sådan att det finns möjlighet att komplettera med en markslinga? Det brukar vara billigaste sättet att kunna ta ut mer värme från köldbäraren.
