Författare Ämne: Ny installerad Ivt / frågor omkringen /kb/drift.  (läst 624 gånger)
Utloggad conn
  • Antal inlägg: 6
  • Ivt greenline ht+ 7
« skrivet: 05 december 2011, 15:19:33 »
Har nydligen installerat en Ivt greenline ht+ 7
ca djup 190m med 60m foder, inne/ute tempgivare
Och har sedan installtion haft kb in runt 8 och kb ut högre av hälften av gångerna jag tittat på temp. ca +/- 1-3grader
Är det något lustigt lr ska det vara så?
Och är ca 120 drift timmar mkt på 2 veckor?
Drifttimme ca/kw någon som vet?
Annars så är pumpen kalas aldrig legat under 23 grader inomhus.
Utloggad conn
  • Antal inlägg: 6
SV: Ny installerad Ivt / frågor omkringen /kb/drift.
« Svar #1 skrivet: 05 december 2011, 15:22:40 »
Märkt dock att kb ut är mindre vid drift och högre när den inte jobbar.
  • Antal inlägg: 11456
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 05 december 2011, 15:28:56 »
När den inte jobbar så stannar cirkulationspumpen och då är de avlästa värdena högst opålitliga. Det intressanta är skillnaden mellan kb-in och -ut när kompressorn går. Vill du kolla om givarna verkar visa rätt så kan du köra cirkulationspumpen manuellt när kompressorn står still. Efter nån minut så skall båda givarna visa samma sak.
