Författare Ämne: Frågor ang. EcoPart/EcoEl  (läst 1736 gånger)
Utloggad Malte75
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 04 december 2011, 19:57:04 »
Är alldeles ny både gällande bergvärme och här på forumet och har en liten fundering angående min värmeanläggning.
Har läst här på forumet och fått uppfattningen att det rekommenderas att man stänger av elpatronen för att utnyttja pumpen till max. Om pumpen då skulle stanna av någon anledning så blir det väldigt kallt så elpatronen inte går in.
Nu när jag har en EcoEl med dubbla elpatroner, går då den nedre patronen in och värmer huset fastän den övre är avstängd?
Jag vill ju naturligtvis utnyttja pumpen så mycket som möjligt utan att bränna el på patronen men vill ändå ha någon sorts trygghet om något skulle hända med den.
Tacksam för svar.
/M
100 m² i två plan plus komfortvärmd källare byggt 1930
Tilläggsisolerat och treglasfönster
CTC EcoPart 8.5 + CTC EcoEl 1550
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Frågor ang. EcoPart/EcoEl
« Svar #1 skrivet: 04 december 2011, 20:01:47 »
börja med att läsa här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
bara att du har ecopart i stället annars lika.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3202
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 22:00:01 »
Pumen ersätter den nedre elpatronen, när den kopplas till EcoEl. Om värmepumpen kopplas bort i menyn eller spärras pga för kallt ute, går nedre patronen in och ersätter pumpen.
Men så länge pumpen är tillkopplad, kan inte nedre patronen gå in. Den kan inte gå in, om pumpen stoppas pga hög temp på returen, då är pumpen fortfarande tillkopplad och startar när tempen gått ner på returen.
erp
Utloggad Malte75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 04 december 2011, 23:21:16 »
Så om jag fattat det hela rätt så är den övre elpatronen enbart till för att spetsa varmvattnet och den nedre som backup om pumpen skulle haverera?
Det är alltså ingen fara att ha den övre patronen avstängd även om pumpen havererar?
Ursäkta om jag är lite trögfattad, men jag är helt ny på detta och klockan är mycket ;)
/M
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 05 december 2011, 09:19:20 »
Helt rätt uppfattat, men övre elpatronen hjälper också till med värmen när pumpen inte orkar själv. När pumpen inte klarar framledningstemperaturen börjar shuntfördröjningen att räkna ner för att öppna shunten mot övre pannan och även ta vatten den vägen.
erp
Utloggad Malte75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 05 december 2011, 12:03:26 »
Okej.
Tack för hjälpen, då ska jag stänga av den och se om varmvattnet räcker. Annars får jag justera lite. Otroligt mycket bra info här på forumet om hur man ska göra så det ordnar sig säkert.
/M
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 05 december 2011, 12:47:40 »
Elpatronen i övre pannan har två börvärden, ett som man själv anger i inställningsmenyn och ett som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde. Det högsta av dessa två värden är alltid det aktuella börvärdet och patronen värmer 3º över börvärdet och släcks där, för att åter tändas vid börvärdet och släckas 3º över det osv.
Värdet man själv sätter är i stort sett bara till för varmvattenkomforten, systemets börvärde är för att säkra att det finns reserv för värmesystemet. Det gäller alltså att sätta ett så lågt värde som möjligt och ändå klara varmvattnet, om man vill spara elpatronens inhopp. Man kan också prova att stänga av den (effekten = 0 kW) eller sätta ner effekten. Jag kör med effekten = 1,5 kW och tempen = 37º, det gör att patronen bara går in om det behövs för framledningen, men när den gör det, hinner ofta pumpen ifatt så att patronen släcks.
 Men det är bara att prova sig fram, tills man hittar något som passar en själv.
erp
Utloggad Malte75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 05 december 2011, 19:16:33 »
Pratade lite med min installatör idag om inställningar på pumpen. Han sa att man ska ha minst 50°C på varmvattnet p.g.a. risken för legionella trots att det inte finns något vattenmagasin i pumpen.
Dessutom berättade han att han har haft kunder som stängt av elpatronen och enbart kört med pump för varmvattnet som många gjort här och därmed sugit ut så mycket effekt ur hålet att de varit tvugna att köra elpatronen när det blir som kallast för att klara värmen.
Nån som råkat ut för det? Det låter ju som en klart dålig affär.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16673
« Svar #8 skrivet: 05 december 2011, 20:06:12 »
Ja nog låter det som en dålig affär att köpa en vp men tvingas köra på elpatron för att inte suga värmen ur berget. Tror man skyller ifrån sig för att ctc lösning kräver elpatron om man ska få bra med vv.
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 05 december 2011, 20:09:45 »
Där ser man, han berättade inte den om Rödluvan och Vargen också?
Det där är ju rena skitsnacket, pumpen kör ju upp tempen till 55º flera gånger om dagen.
Enligt CTC ska övre pannan ställas så lågt som möjligt och dessutom påstår de att anläggningen är legionellasäker.
Jag har 54º i undre pannan och runt 50º i övre pannan under flera timmar varje dygn, utan att elpatronen över huvud taget varit i drift.
erp
Utloggad Malte75
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 05 december 2011, 20:41:27 »
Ja, jag tyckte det lät lite märkligt också att man skulle kunna tömma borrhålet på energi. Möjligtvis om man har ett underdimensionerat hål men då har ju de som borrat gjort fel.
