Författare Ämne: Stänga av cirkulationspumpen.  (läst 1775 gånger)
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 04 december 2011, 10:15:00 »
Hejsan. Slänger ut en snabb fråga. Ska byta ett element och undrar hur jag enklast stänger av cir. pumpen. Kan man bara stänga av den i menyn eller ska man bara ändra något värde så den stänger av ? Tänker bara så att inte någon motionskörning drar igång.
Mvh Conny.  ( grymt nöjd L/V ägare. Elförbrukning nov. ca: 1000Kwh inkl. hushållsel. ) *roflmao*
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
  • Antal inlägg: 16358
SV: Stänga av cirkulationspumpen.
« Svar #1 skrivet: 04 december 2011, 10:30:24 »
Bryt strömmen så är du säker  *vinkar*
conny swahnberg
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 11:31:27 »
Om jag slår ifrån huvudströmbrytaren, startar pannan av sig sälv när jag sedan slår till strömmen igen ?
( antar att det är så eftersom den gör det vid ett strömavbrott )
« Svar #3 skrivet: 04 december 2011, 11:34:48 »
Det är ju bara att prova det är ju bra att veta om den inte startar efter strömavbrott.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #4 skrivet: 04 december 2011, 11:37:08 »
Exakt, slår du ifrån huvudbrytaren, uppstår ett strömavbrott och pannan startar igen, när du slår på strömmen, och efter 10 minuter startar även EcoAir.
erp
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 04 december 2011, 16:19:39 »
Då var operationen avklarad. Efter det vanliga `smådjävlandet´ så blev det nog riktigt bra. Nu väntar jag bara på att pumpen ska jobba upp tempen ( vilket jag tycker går riktigt långsamt med tanke på att det ändå är 4 plus ute ) men det får väl ta sin tid.
Tack för alla goda råd.  :)
Conny
