Författare Ämne: Högre varmvattentemp Nibe 1215  (läst 1754 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« skrivet: 03 december 2011, 12:35:49 »
Hej...skulle vilja ha högre varmvatten temperatur på min nibe 1215. Som det är nu stoppar den på 53grader. Är det bara med tillsatsel som man kan räkna med högre temeratur? Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
  • Antal inlägg: 15982
SV: Högre varmvattentemp Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 03 december 2011, 13:24:12 »
Varför vill du ha varmare vv räcker det inte eller är det för kallt ? Skulle tro att 53 är max med kompressorn.
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 03 december 2011, 13:48:45 »
Nja för mig duger det,,men frugan klagar vid diskning av stekpannor ocg dylikt.
« Svar #3 skrivet: 03 december 2011, 15:30:29 »
Tror det beror på blandningsventilen 53 grader räcker bra till diskning. Det går att kugga om ratten till blandningsventilen om den står i botten nu. Känn på röret före samt efter blandningsventilen så det är lika varmt.
  • Antal inlägg: 20680
« Svar #4 skrivet: 04 december 2011, 00:40:05 »
Min värmer till 55, duger utmärkt att diska stekpannan i.
Vilken fart har du på värmebärar-CP?
Misstänker att en högre fart ger lite lägre VV-temp eftersom den bryter på driftpressostaten.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 04 december 2011, 12:32:29 »
Min teori: En lägre fart på CP för varmvattenproduktion ger högre temp på varmvattnet eftersom värmepumpen slutar värma när en viss temp uppnåtts på laddtemperaturen. Den högre diffen man får vid låg CP fart gör att tempen längst upp i beredaren helt enkelt blir högre vid samma laddtemp.
Detta är i alla fall mina erfarenheter från min 1245 (se också den här postningen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44675.msg435366#msg435366)
Kolla manualen till din pump, och se vilken diff som rekommenderas vid varvattenproduktion, och hur man gör för att ändra. Om det går att ändra separat från värmeproduktionen alltså (för annars vill du nog prioritera värmeproduktion som ändå är viktigast).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
« Svar #6 skrivet: 04 december 2011, 13:13:29 »
På de äldre Nibe vp bryter den vv laddningen på driftspressostaten och inte efter tempgivaren. Tror fortfarande inte du har för kallt vatten i beredaren min brukar ligga mellan 50-53 grader och det räcker bra att diska stekpannan i. Kolla blandningsventilen dom brukar krångla (om du har nån)
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 04 december 2011, 16:55:32 »
När blandningsventilen har blivit några år gammal brukar den läcka in kallvatten även om man ställt den på max temperatur. Då får man endera byta ut den eller som jag gjort ta bort den helt. Normalt behöver man ju inte blanda in kallvatten om beredarens högsta temperatur är c:a 50 grader. Det finns dock en liten risk att få för varmt i kranarna när man kör temphöjning för legionellaeliminering.
Även om man får pumpen att köra upp temperaturen till 53 grader vid varmvattenladdning, så har man ju en nedre temperaturgräns på sådär 45 grader innan laddningen startar igen och då tycker jag att vattnet är för kallt. Därför har jag en vanlig elektrisk förrådsvärmare på 150 l som jag håller på 60 graders temperatur. Det kostar naturligtvis litet extra i elförbrukning, men ger en bra komforthöjning, speciellt när man tappar upp ett bad på 150 l.
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
« Svar #8 skrivet: 04 december 2011, 17:01:15 »
Vet inte hur det funkar på de äldre nibe men på min 1245 så kan man ställa när vv laddningen ska börja. Jag kör tempen i mellanläge och det är inga problem med att tappa upp ett bad efter att nån har dushat men det sitter ju lite större beredare i de nyare Niben vp. Kom just på att jag förvärmer vv i knäpptanken så min vp ger antagligen lite mer vv än normalt. Jag kör också utan blandningsventil på vp men till vedpannan har jag en.
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #9 skrivet: 04 december 2011, 19:28:35 »
Hej igen.
tack för alla tipsen...jag får kika på blandningsventilen. Sitter den i Vp:n eller efter?
« Svar #10 skrivet: 04 december 2011, 19:50:04 »
Den sitter efter vp på röret som går från beredaren och det brukar sitta en ratt som man kan ställa tempen på och bottnar ratten brukar det gå att kugga om den.
