Författare Ämne: Avfrostning verkar sluta funka, eller normalt?  (läst 2229 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 02 december 2011, 15:23:00 »
Såg att baksidan av pumpen såg ut enligt bifogad bild, verkar vara lite mycket vad jag tycker men kanske normalt?
+4 grader ute nu, men borde pumpen inte avfrosta då o då o ta bort denna beläggning?
Eltillskott går för fullt, funderar om inte pumpen kan ge mera (så att mindre eltillskott behövs) om denna beläggning inte fanns, så jag ställer mig frågan om pumpens avfrostning fungerar som den borde. Några tips?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Avfrostning verkar sluta funka, eller normalt?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2011, 18:38:38 »
Om du värmer ett äldre trähus på 280 kvm med en optima 700 får du nog räkna med tillskott vid dina 4 plusgrader. Det är klart att effekten ökar när den avfrostat. Det gör den väl ungefär en gång i timmen. Ha lite koll. Annars kan nog någon annan hjälpa dig om det är fel på avfrostningen. Men det jag ville säga är att det är fullt normalt för dig att det behövs tillskott vid 4 plusgrader.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #2 skrivet: 02 december 2011, 19:17:56 »
försök göra en avfrostning manuellt. Går det inte, stäng av Vp. Den bränner bara ström till ingen nytta. Om det går att köra avfrostningen manuellt, ändra starttemperaturen till några grader varmare och ändra också stopptemperaturen till någon grad varmare och maxtiden till någon minut längre avfrostningstid. Avfrosta annars med varmvatten från trädgårdskanna. Akta det elektriska.
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #3 skrivet: 03 december 2011, 10:46:13 »
Att tillskott behövs för att pumpen är för liten till huset är helt klart, håller på att kolla alternativ för att bygga ut systemet. Men som sagt att den inte avfrostar alls är märkligt.
I manualen står det "Genom att kortsluta stift D och F på avfrostningsmodulen erhålls följande funktion: Om givarens temperatur är under –5°C startar avfrostningen och avbryts när temperaturen är 7°C. Om givarens temperatur är över –5°C sker avfrostning i 5 sekunder."
Men stift D o F?, jag tror det är dom stiften som sitter på framsidan av kretskortet på varsin sida om lilla skruven (stiften syns på bilden i manualen), när jag kortsluter dom så märker jag ingenting, ingen annat ljud hörs o inget smälter bort, testat både igår och i morse. När jag testade var pumpen i drift.
Trots ingen avfrostning så funkar den hyfsat ger 30 grader max på returen, har ställt ned timern för tillskottet till 30min.
Jag avfrostar manuellt genom att sätta en liten slang på kökskranen, öppnar köksfönstret och spolar varmt vatten försiktigt på isen, är ganska smärtfritt faktiskt när man är hemma...
Men någon som har tips om hur jag kan vidare felsöka avfrostningen?
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 03 december 2011, 12:19:35 »
Ohm mät tempgivaren
Den har troligtvis ett lägre värde än 15Kohm (motsvarar +-0°C) och därför triggas inte avfrostningen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #6 skrivet: 03 december 2011, 13:42:18 »
Tack, du fick mig på rätt spår. Det är oxå bra om givaren inte hänger löst utan verkligen sitter fast mot röret, hade lossnat och det ser ut som den inte suttit fast på åratal... nu stripade jag fast den där den såg ut och ha suttit och isolerade den. Och nu funkar manuell avfrostning genom att kortsluta enligt manualen! yeaaa
