Författare Ämne: Ersätta 10 kbm olja m. värmepump  (läst 3690 gånger)
Utloggad Ollej
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 18 oktober 2005, 00:46:58 »
Jag har en fastighet i Kristianstad, som förbrukar ca 10 kbm. olja per år. Är det någon som vet o. vilken tillvärkare tillverkar en värmepump, som kan ersätta denna oljeförbruknong, och om det är något fabrikat som är bättre eller sämre. Värmepumpen blir en luft vatten. Tack för hjälpen på förhand. Bästa hälsningar. Olle Johansson
Före värmepump. Fastighet i Kristianstad, som förbrukar per år ca 9-10 kbm. olja + plus ca 7000 kwh för varmvatten då oljepannan ej är i drift. Det är ca 810 kvm fördelade på 3 butiker(med ett visst värmeöverskott) 3 kontor 3 lägenheter( 1 för närvarande outhyrd). Varmvattenbehovet är begränst till 4-5 personer o. bara dusch. Fastigheten består av fyra huskroppar alltså en kringbygd gård. Årsmedeltemperatur för Kristianstad 7,7 C
Tar gärna emot förslag på luft/vatten värmepump fabrikat , storlek, systemlösning för minemering av oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 27216
SV: Ersätta 10 kbm olja m. värmepump
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 07:21:49 »
Inget jag vet på rak arm, men jag har läst i forumet någonstans att Nibe (med sin SMO10?) kan styra upp till 10 separata luft/vattenvärmepumpar efter behov.
Troligt är väl att även IVT och THERMIA har liknande lösningar (men det är inget jag vet).
Om jag vore i dina kläder skulle jag ta kontakt med tillverkarna direkt för att få förslag på en så pass stor investering.
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 11:14:24 »
Jag skulle tro att 2 st 2005-14 skulle räcka.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp så finns det bra exempel på hur man dockar 2 st Luft/vatten VP mot en befintlig oljepanna.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 14:02:35 »
Hej Olle,
Euronoms luft/vatten värmepump som heter Exoair finns i en kraftfull variant. Det kanske vore något att titta på. Annars precis som Carl N skriver så kan man parallellkoppla ett par värmepumpar utan större problem.
Hälsningar från Cicero.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2005, 01:09:26 »
En rimlig fråga är vad är det för fastighet?
Går oljan mest till varm vatten så behöver du nog inte så stor värmepump då detta normalt förbrukas över hela året.
Används däremot oljan mestadels till uppvärmning och fastigheten ligger i Kristianstad krävs en rejäl värmepump eftersom eldnings säsongen där är kort.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2005, 10:52:57 »
Är det någon som vet hur stor den procentuella energibesparingen blir för denna fastighet i Kristianstad med en luft-vattenvärmepump på 30kW.
Hur stor skulle den blivet med en ytjordvärmepump på 30kW?
Låt oss anta att varmvattenbehovet är litet och att radiatorerna arbetar i ett lågtemperatursystem. 55 graders framledningstemperatur vid lägsta förekommande yttertemperatur -20 grader
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2005, 14:34:12 »
ditt behov av el är 85 000 kwh.  beställ i från qvantum en firma inte långt från dig en luft vatten värme pump på 20 kwh vid plus 5 . 50 grader på framledning med 404 som köldmedium värmepumpen producerar 74949 kwh ner till minus 10  brytpunkten ligger på minus 5 grader .behåll oljan som spets och fasa in den endast vid behov för värme . cirka 800 liter om året.  förvärm varmvattnet till värmepumpens bryttemperatur säkra den i en varmvatten beredare.  besparingen blir nästa 60 procent utan att höja fastighetens säkring . ska du köra allt på el snuddar du nog på en 50 ampers huvudsäkring det är dyrt . 34 kwh tar man ut av 50 amper din fastighet tar vid minus 20  26,7 kwh  då har du 10 amper över på varje fas det är precis att det går att laga mat tvätta mikron kaffekockare belysning motorvärmare. så för bekvämligheten och ekonomin behåll oljan som spets
m.v.h obelix ps värme pumpen går bra ner till minus femton utan att kompresson stressas sönder på samma sätt som om köldmedlet skulle ha varit 407.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2005, 02:16:32 »
Överväg starkt en "riktig" värmepump.Berg eller ytjord. Du behöver så hög effekt att det blir garanterat lönsamt!!
Lova att du åtminstone tar in offert på det!
Om du ändå väljer en luft vatten se till att den ger hög effekt när det är svinkallt, avgiven effekt vid tex +5 ute är irrelevant hos oss i tex tyskland kan den infon va av visst värde!
Att fortsätta med olja för 10.000:-/år är inge kul!!! Dessutom MYCKET lätt att det springer iväg till flera kbm/år om det blir kalla vintrar!!  Knepigt dessutom att spetsa på ett ekonomiskt sätt med olja, pga av pannförluster! Kanske du har en gammal oljepanna också då ska den glömmas helt, ev kallställas som reserv några år! Tänk om du bygger på oljespets och den pajar!!
Med rejät tilltagen bergvärme klarar du dig med säg 20A säkring!
Hoppas vi får höra ved det blir tillslut!
Lycka till!
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2005, 01:07:22 »
en  rejält till tagen berg värme pump säkras av med minst dina rekomenderade 20 amper som är cirka 13 kwh var av värmepumpen tar nästan 6 kwh vid 50 grader .titta på rekomendationen och prata med quantum om en konstruktion du får värme pumpen mot borr kostnaden cirka 2gånger 200 meter  luft-vatten  bästa lösningen m.v.h obelix
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #9 skrivet: 08 november 2005, 12:04:20 »
Vad är kilopriset på R404 jämfört med R407 och R410?
Går det att använda R404 på alla värmepumpar?
Utloggad freon
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 08 november 2005, 18:48:47 »
Det finns värmepumpar för detta ändamålet gällande luft/ vatten ett exempel är rhoss
som bla tempcold marknadsför. om du tvunget vill ha en luft/vatten i och för sig beroende på var du bor, i södra sverige anser jag det självklart med luft/vatten  så måste du ha någon typ av tillskotsvärme. du skulle kunna använda befitlig oljepanna och köra denna mot en tank med vvb , och sedan köra värepumpen mot en annan tank med vvb. montera sedan en bivalent shunt som prioroterar värmepumpstanken på port 1 och sedan oljetanken på port 2. förvärm sedan tappvärmen i vptanken och montera blandningsventilen på utgående på vptanken vvb och spetsa sedan med oljetankens vvb så kommer du att prioritera värmepumpen även med tappvärme.
genom att köra med två tankar kommer du att kunna köra både olja/ El ihop med en värmepump.
MVH Peter
Utloggad Ollej
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 12 november 2005, 22:52:17 »
Hej På Er!
Jag har lagt in ett nytt ämne under Luft/vatten värmepumpar, där detta ämne hör mer hemma.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4806.0.html
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #12 skrivet: 14 december 2005, 16:38:35 »
FRÅGAN ÄR MYCKET INTRESANNT .
HUR MAN VÄRMER ETT STORT HUS PÅ ETT EKONOMISKT(ekonomi=hushållning) SÄTT.
MITT SVAR ÄR SOM ALLTID:
TA HALVA EFFEKTEN FRÅN EN LUFT-VATTEN VÄRMEPUMP OCH ANDRA HALVAN FRÅN LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR.
FÖRDELAR:
1. MED DENNA LÖSNING FÅR MAN ÄVEN KYLA PÅ SOMMAREN
2. LUFT-VATTENVÄRMEPUMPEN ARBETAR MED HÖGT COP PÅ GRUND AV LÅG FRAMLEDNINGSTEMPERATUR.
I DETTA SPECIELLA FALL
DIMENSIONERA L/V-pumpen för 12kW avgiven effekt vid -7/35C.
Dimensionera Luft-Luftvärmepumparna för en total avgiven effekt av 12kW vid -7C.
Använd elektriska konvektorelement för att ta toppeffekten vid låga utetemperaturer. Den energimängd som åtgår för detta är i kristianstad bara en 2-4% av årsenergiförbrukningen.
