Författare Ämne: Vad tror ni???  (läst 1250 gånger)
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
Vad tror ni???
« skrivet: 01 december 2011, 18:29:48 »
Har suttit och funderat en tid hur ja ska ställa in VP för att den ska vara "perfekt"
Jag har golvvärme i hela huset +garaget med skild termostat i varje rum (förutom i garage som jag ställer manuellt)
Det jag funderar över om det vore bättre att ställa alla termostater på typ 30 grader så de aldrig stängs och låta pumpen köra ut värme enligt utetemp?
Skulle ju få arbeta med större volym hela tiden istället för att volymen minskar och ökar om vartannat
alt. att låta termostaterna sköta sitt och pumpen får arbeta med den volym som är tillgänglig för tillfället.
Skulle vara intressant att höra era åsikter om det hela vilket ni tror skulle vara bäst.
Har ju länge grämt mig över det stora antalet starter som pumpen gör på några få "arbets" timmar per dygn, fastän jag har start/stop på 10 grader och en  start fördröjning på 12min? om jag minns rätt.
Tacksam för alla åsikter och funderingar :)
Ronnie
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
  • Antal inlägg: 21153
SV: Vad tror ni???
« Svar #1 skrivet: 01 december 2011, 18:38:20 »
Bäst är att ha termostaterna öppna och låta VP:n styra värmen i första hand.
När du hittat rätt kurva (= lägsta möjliga) för ditt hus så kan du sen aktivera termostater i de rum du ev. vill ha lite svalare.
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Vad tror ni???
« Svar #2 skrivet: 02 december 2011, 16:27:29 »
Provar med alla termostater öppna som bäst få se vad det blir till :)
Nån annan som har några åsikter??? ;)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Vad tror ni???
« Svar #3 skrivet: 02 december 2011, 17:41:05 »
Följ CarlN:s råd.   som vanligt det korrekta..... just därför ytterst få har nån annan åsikt  Thumbsup
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Vad tror ni???
« Svar #4 skrivet: 03 december 2011, 19:38:42 »
märkte ikväll ett stort minus med att köra med alla termostater öppna men inte nån rumsgivare. När man får folk på besök så är det inte nåt som säger åt golvslingan att det är varmt här. :)
