Författare Ämne: Min Sanyo Luftvärmepump håller inte värmen  (läst 17762 gånger)
Utloggad Visual
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 december 2011, 09:40:11 »
Nu när det har blivit kallare så kan min Sanyo inte komma upp i den värme som jag har satt. Fläkten går väldigt långsamt fast att den ligger flera grader under det jag har angivit. Trots att jag höjer temperaturen ännu mer så blir det inge mer fart på fläkten. Vad kan vara galet då?
« Senast ändrad: 01 december 2011, 10:20:08 av Visual »
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
SV: Min Sanyo Luftvärmepump håller inte värmen
« Svar #1 skrivet: 13 december 2011, 14:16:31 »
Byt batterier i fjärrkontrollen, kan vara så enkelt att det behövs. Hur du gör står i manualen.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #2 skrivet: 13 december 2011, 18:39:30 »
Min hade filtret igensatt. Väldigt lika problem som du upplever
shadowfire
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2012, 08:46:20 »
Hmm, min Sanyo beter sig också lite märkligt.
Står på full fläkt, 21 grader börvärde, värmeläge. Fjärrkontrollen placerad i ett rum intill (dock visuell sikt till innerdelen, ca 4m mellan). Nya batterier i fjärren.
Mellanåt så värmer lvp'n på helt OK, men som i morse när jag kom upp så var det 16 grader vid fjärrkontrollen och 15,8 grader där innerdelen sitter (ingen nattsänkning på eller något). Ute är det bara någon minusgrad, så den borde LÄTT klara av att hålla åtminstone 20 grader vid fjärren och inne vid innerdelen borde det vara 26-27 grader eller något. I vilken ände börjar jag?
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2012, 11:11:44 »
Nu verkar du ju inte ha så långt mellan fjärren och innedelen men varför har du fjärren i ett annat rum? Sätt fjärren bredvid innedelen i hållaren där den ska vara, det är början om man har nya batterier och att man kollat inställningarna. Många tror att det är temperaturen som visas i fjärrens "ruta" som pumpen är inställd på, men det inställda värdet visas om man trycker EN gång på en av temperaturinställningsknapparna. När man inte rör fjärren visas temperaturen som man har i rummet. Tror kanske inte att det här är lösningen på problemet, men en början för att inte i onödan ta ut en tekniker. De allra flesta jag pratar med som har problem med Sanyo löser jag på telefon, oftast är det batteribyte som krävs.
shadowfire
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2012, 11:45:58 »
Luftvärmepumpen sitter precis i entrén, ett litet rum på 3 kvm. Intill har jag utrymmet som nu ska bli kök och vardagsrum. När lvp'n väl går som den ska, så blir det snabbt väldigt varmt i entrén, så ställer jag in fjärrkontrollen in dit så får jag i sådana fall ställa upp den rejält i temp. Annars kommer luftvärmepumpen slå av innan det stora utrymmet fått någon värme. Stugan är på knappt 80 kvm.
Just nu så matar den på rätt bra, fjärren som ligger kvar i stora rummet visar innetemp på 20 (börvärdet är ställt till 21) och min separata termometer i entrén visar 21 grad, så just nu sköter den sig. Jag begriper dock inte hur jag kunde ha 16 grader överallt i morse (kåken är tilläggsisolerad och tappar inte många grader över en natt om man inte öppnar o vädrar eller stänger av värmen helt).
Men jag testar och flyttar fjärren och höjer börvärdet från 21 till 24 grader eller något, så får vi se om det gör någon skillnad.
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2012, 13:11:56 »
Är inte problemet då att det blir 'kortslutning' - Dvs det blir varmt i hallen så att innedelen suger in varm luft och då begränsas uteffekten?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2012, 08:15:06 »
Kanske ska öka fläkthastigheten för att "skjutsa bort" den varma luften??
shadowfire
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 10:26:41 »
Börjar mer och mer tro att något är helt fel på pumpen istället. Vaknade nu imorse, 10 grader i entrén nu när pumpen står. Den är inställd på 23 grader. Fläkten är inställd på fullt ös och givetvis även på värme, men den gör inget. Jag hör ett svagt surrande ljud från den, men den blåser ingen luft och direkt varmt är det ju inte. Jag är rätt så säker på att om den får stå nu så kommer den att komma igång senare, men det är märkligt att den somnar till såhär mellanåt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 11:12:17 »
Du kanske rent av har haft ca 19-20 minusgrader inatt så pumpen har stängt av sig, de brukar starta igen när utetempen kommer ned till ca 15-16 minusgrader. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
shadowfire
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 12:06:12 »
Mvh Raffen.
Det är så alltså? Det var -18 när jag vaknade, men trodde att den skulle fungera närmare -22 eller -24 iaf. En omstart av pumpen fick igång den iaf nu (å nu är det -16 ute) så du har kanske rätt. Blev en trevlig överraskning iaf när jag har den som enda värmekälla om nätterna. :D .. hade istappar mellan tårna när jag vaknade eller nått.. :D
Utloggad Raffen
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 12:44:52 »
Ja de flesta modellerna av de här Sanyopumparna de stänger av sig vid ca -20 ºC och startar upp igen vid ca -16 ºC, personligen har jag aldrig förstått varför men Sanyo påstår att det skall öka livslängen på dessa pumpar. Själv anser jag att det sliter mera på en pump att stänga av den vid -20 ºC och sedan kallstarta den igen vid ett senare tillfälle vid ca -16 ºC än att låta pumpen vara igång hela tiden vid kall väderlek, för så länge den är igång så håller den sig varm ivf (kompressoroljan mm). Men orsaken kan möjligtvis vara ev att de inte har full kontroll på sin process på pumparna när det gäller att kunna återföra oljan till kompressorn på ett bra sätt vid kallare väderlek. :)
Mvh Raffen.
Andaz
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2012, 17:33:12 »
funkar det bra att ha den i källaren? har en som sitter inne över ytterdörren nu som jag funderar på att montera nere i källaren istället, eftersom värmen stiger borde det ju vara optimalt, det enda jag är bekymrad över att det yttre aggregat hamnar högre än innerdelen men det kanske inte har någon betydelse?
Utloggad ninjan
  • Antal inlägg: 75
« Svar #13 skrivet: 21 maj 2012, 14:06:42 »
Det gör inget att ha innedelen under ytterdelen så länge du kör den i värmeläget. Om du ska köra på kyla måste du bara se till så att kondensvattnet har någonstans att ta vägen.
netmail
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2012, 13:37:42 »
Till trådens fråga kan jag säga att vi upplevde samma problem i vintras, den slutade ge den värme vi satte upp den till.
När jag sedan gjorde rent alla filter så fick vi in grym värme igen.
