Luftvärmepumpar, installationer, service och reparationer!
Klicka här och e-posta oss din prisfråga.
Mer info? - klicka här!
Luftvärmepumpar, montage och service med kvalite!
Stort sortiment, snabba leveranser!
Elprisguiden
Författare Ämne: Varför utomhusgivare?  (läst 705 gånger)
Utloggad svartpil
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 30 november 2011, 19:56:26 »
IVT490 med utomhustempraturgivare.  Mitt hus har golvärme men har svårt att hålla gämn temperatur (varierar någon grad beroende på utomhustemperaturen). Golvärme är ett trögt medium (märker skillnad på temp nära ett dygn senare) och då förstår jag inte vitsen med utomhusgivare, borde det inte vara bättre att mäta temperaturen inomhus och att VP reglerar därefter. Varför har man en utomhusgivare till IVT490, vad  är för respektive nackdel mellan utomhusgivare och inomhusgivare? :-)
Enplans Västkustvilla på ca 150 kvm med en volym på ca 400 kubikmeter. Bor i Enköpingstrakten. Innomhustemp 20-22C, vattenburen golvvärme i betongplatta. IVT 490. Beräknad årsförbrukning ca 20-25000kwh.(måste bli lägre).
  • Antal inlägg: 7297
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar som IT-konsult
    • Min värmepumps-blog
SV: Varför utomhusgivare?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 20:35:58 »
Med utomhusgivare vet systemet hur mycket energi som behöver tillföras huset för att hålla konstant innetemp (Under förutsättning att allt är rätt injusterat och huset inte värms eller kyls av andra saker). Med endast innegivare och ett värmetrögt system kommer du alltid att få svängningar i temperaturen eftersom värmesystemet inte vet förr än det är för sent att det har tillförts för mycket eller för lite energi.
Så är det iallafall i teorin. I praktiken är det ju många mer eller mindre förutsägbara parametrar som spelar in. Grundreglering via utegivare och kurva kombinerat med finjustering med innegivare och några termostater funkar bäst i de allra flesta fall  *vinkar*
Bosch EHP 10 AW (Luft/Vatten, 10kW) + CC160 (Elpanna, 9kW) installerade i Juli 2010.
Timmerhus ca 1900. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsvent.
Tidigare förbrukning ca 15kbm flis + ca 18-20MWh el per år.
Nuvarande förbrukning ca 18-20MWh per år, varav värme+VV ca 12-14MWh.
Västernorrland.
Läs mer på min blog: http://www.n-mental.com/blog/
  • Antal inlägg: 14700
« Svar #2 skrivet: 01 december 2011, 10:31:17 »
Eftersom golvet värmer luften i huset så kommer inte temperaturen på golvet vara jämnt, utan variera efter husets momentana effektbehov. Kallt ute = högt effektbehov = varma golv och varmt ute = lågt effektbehov = svalare golv. Skulle det inte vara så så kommer lufttemperaturen i huset bli fel.
Ca 5000-7000 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5000 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 14:27:42 »
Kan man eftermontere utenomhusgivere på et system som kun har innomhusgivere? Har kun innomhusgivere på mitt system.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 2922
« Svar #4 skrivet: 01 december 2011, 15:00:05 »
Är det en äldre IVT, så kan du endast köra med en givare.
Ute eller inne är valfritt.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 01 december 2011, 15:56:09 »
Er en IVT480 fra 2001. Blir vel klasifisert som äldre kanskje?
Så jeg kan faktisk bytte giversystemet til ute hvis jeg ønsker det?
« Senast ändrad: 01 december 2011, 16:06:09 av Eiko »
Utloggad Lexus
« Svar #6 skrivet: 01 december 2011, 16:05:57 »
Njae, då är det nog så att den går på fast kondensering d.v.s. den laddar alltid tanken med typ 55°. Rumsgivaren styr då en shunt.
Utloggad hplp
  • Antal inlägg: 2276
« Svar #7 skrivet: 04 december 2011, 12:01:38 »
Vad jag kan se är det möjligt att ha även utegivare. Hämta dokument från IVT. http://www.ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=29&lngTypeIdSelect=0&blnArchive=1&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=
Sid 46 i manual 480
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen.
Stort sortiment av värmepumpar i mälardalen!
Mitsubishi värmepumpar, Q Effect
VATTENRENING
