Författare Ämne: Sanyo 123 hur kan jag mäta att den ger rätt värme?  (läst 2816 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« skrivet: 30 november 2011, 07:50:37 »
Har kört med en beg Sanyo 123 i 1.5år nu. (vakumsugen och med ny gas vid installationen)
Förra vintern körde jag den på Quiet Mode och den höll temperaturen i min stuga jättebra.
I år så klarar den inte nu vid +5 att hålla t.ex 22 grader i detta läge. Låter jag
den gå i autoläget så håller den tempen fint.
Kan jag göra något test för att se att den värmer som den ska?
T.ex full effekt och mäta temp vid innedelen och då ska det vara xxx grader???
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Sanyo 123 hur kan jag mäta att den ger rätt värme?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 10:44:57 »
Bifogade excel-ark har jag hittat någonstans i detta forum . På min COOLIX verkar formlerna stämma rätt bra!
Du behöver åtminstone mäta temperaturerna in och ut ur innedelen samt ha en uppfattning om hur många m3 luft fläkten blåser. Det senare kan man säkert få en uppfattning om i tillverkarens tekniska specifikationer
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 18:17:37 »
Har du gjort ren innedelen siden installasjonen? For på Quiet Mode er det ikke store luftstrømmen, og har du fått mye støv/damm i pumpen får den ikke fra seg all varmen. Blir lett bare 70-80% luftstrøm igjen, noe som betyr nesten tilsvarende mindre luftstrøm.
Utblåstemperatur sier lite, det er som Per Lu skriver temperaturdifferansen som betyr noe.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 08:34:55 »
Per L
Så har jag 20 gradig inneluft och drar på full effekt på värmepumpen borde det blåsa 40gradig luft in i rummet? Ge och ta några grader.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #4 skrivet: 01 december 2011, 08:36:23 »
Har kört i 1.5år sen jag gjorde rent filtrerna. Ska tar ur dem och göra rent och sedan blåsa ur innedelen.
  • Antal inlägg: 4866
« Svar #5 skrivet: 01 december 2011, 08:45:58 »
18 månader utan rengöring av filter låter inte bra milt uttryckt !!!!!
Du bör kolla dessa med 2 till 4 veckors mellanrum
Kom det någon luft ur den överhuvud taget ?
kanske inte har gått så mycket om det inte är permanentboende !
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 563
« Svar #6 skrivet: 01 december 2011, 10:50:49 »
Det beror också på vilken temperatur det är ute. Min lilla COOLIX 3810W höjer temperaturen med max fläkthastighet över innedelen med 30-32 grader om det är +10 grader ute och med 20-22 grader om det är runt nollan ute.
Per L
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 245
« Svar #7 skrivet: 12 december 2011, 07:17:21 »
Efter rengöring fungerade den som den ska. Det var väldigt igensatt men det fläktade en del så det var inte helt stopp.
Tack för tipset, klumpigt av mig.
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 2505
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 00:13:08 »
Betyder att lilla Coolixen ger ca 4400W värme med momentant COP ca 4,2 vid nollgradigt ute. Imponerande om det vora sant Sc:,h Misstänker luftflödet över innerdelen är överskattat i specen.
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 10:36:42 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 684
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 10:55:19 »
Her er en tråd om den lille coolix effekt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38281.0
- Nissan Leaf
