Författare Ämne: Displayinfo  (läst 803 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
Displayinfo
« skrivet: 29 november 2011, 20:11:17 »
Hur ska man tolka siffrorna som visar strömbelastningen i 1245?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 20688
SV: Displayinfo
« Svar #1 skrivet: 29 november 2011, 20:15:41 »
Som det står, du har i detta läget 6,7 A som mest på L3 och du klarar upp till 16A innan effektvakten börjar begränsa elpatron.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Displayinfo
« Svar #2 skrivet: 29 november 2011, 20:26:41 »
(Och man ska tänka på att det är total strömmen för husets olika faser, inte bara värmepumpens ström. Så när man steker pannkakor så syns det där typ.)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Displayinfo
« Svar #3 skrivet: 29 november 2011, 20:56:00 »
Inte om pumpen är kopplad på en undercentral... då märks inte pannkakorna - eller i mitt fall motorvärmaren i garaget!
COP 3,4
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15993
SV: Displayinfo
« Svar #4 skrivet: 29 november 2011, 21:00:36 »
Gick det inte att montera strömkännarna så dom känner förbrukningen från hela hushålet  Sc:,h
