Författare Ämne: Tillsats2 thermia diplomat duo 8  (läst 6889 gånger)
Utloggad wezzlan
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 28 november 2011, 18:31:18 »
Hej på er
Jag har en nyinstallerad (3veckor) thermia diplomat duo optimum 8 med 2*300 meter jordvärmeslang nedgrävd på en blöt åker. till pumpen hör en 200 liter vv-beredare.
I dag var jag ner och kikade på driftstiden och upptäcker att den redan dragit 8h tillsats2. Inställningarna är standard förutom att jag sänkt kurvan till 36 grader och legionellakörning till var 14:e dag. Huset är 120 kvm, bra isolering på övervåning och lite klenare på nedervåningen. I huset sitter 13 nya radiatorer utan strypning utom på första radiatorn. Huset ligger i västjämtland om det säger något.
Min fråga är följande: Varför har den redan dragit 8h tillsats 2 då det varit plusgrader ute i stort hela november?
Jag har läst igenom "så optimerar du din värmepump" och förstår att det går att ändra gradminuterna (integral) för tillsatsvärme. Är det där problemet ligger? vart skall jag börja leta.
Då jag just helkonverterat från direktel och aldrig haft värmepump innan så är jag helt nybörjare på detta. När ni svarar så är jag väldigt glad om ni förklarar ungefär som ni skulle förklara för en 5-åring  :D
Ha det bra så länge
  • Antal inlägg: 5814
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #1 skrivet: 28 november 2011, 19:37:54 »
Det troliga är väl att det mesta av tillskottet kom när man satte in pumpen, det är rätt vanligt att man kör den som elpanna en stund innan man är helt klar med installationen.
Utloggad wezzlan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 28 november 2011, 20:11:30 »
Tack för svar!
Både pump och slangar kopplades in samma dag. Sedan dess har tillsats2 stigit. Vecka 1 så låg tillsatsen på 2h. Vecka 2 så låg tillsatsen på 6 timmar och nu vecka 3 så ligger den på 8h. Tillsats1 har 0 timmars tid. Det känns som om det är något annat som jäklas?
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 108
  • Diplomat 8
« Svar #3 skrivet: 28 november 2011, 20:21:03 »
Kolla att hysteres för tillsatsen är högre än hysteres för kompressorn. Du hittar inställningarna i servicemenyn. Håll vänsterpilen inne i 5 sekunder så hoppar den fram. Du kan också kolla kurvan för integralen, den ska vara jämnt stigande och fallande. Har den hack så kör maskinen på hysteres. Låg hysteres på tillsats gör att om framledningen kommer mer än hysteresen under börvärdet, ställs integralen om till startvärdet för tillsats (-500) och tillsatsen startar direkt. Fråga helst inte hur jag vet det. huvuddunk
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad wezzlan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 28 november 2011, 20:31:44 »
Tack så mycket
Ska genast ner till pumpen och kika på det.
Vad är ett bra värde på hysteres för tillsatsen respektive kompressorn? Just nu så är inställningen för kompressor 10 och för tillsatsen 20
Gradminuterna är -500 för tillsats, bör jag dra upp dessa till -990?
« Senast ändrad: 28 november 2011, 21:37:48 av wezzlan »
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 108
  • Diplomat 8
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011, 21:51:38 »
Tumregel: Tio gånger fler gradminuter för tillsats än för kompressor. Hysteresen helt OK. Jag kör gradminuter -100/-990 för att få färre starter, jag har ganska liten vattenvolym i radiatorsystemet så det både värmer och svalnar ganska fort.
Utloggad wezzlan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 28 november 2011, 22:02:45 »
Ska fippla till det med gradminuterna också när jag är igång. Undrar fortfarande varför tillsats2 gått in 8h?
Ska vänta några dagar och se om det fortfarande stiger eller om det bara har varit någon tillfällig grej för att systemet inte varit inkört...kan ju alltid hoppas på det. Återkommer om problemet kvarstår.
Sedan är det ju en inställning där man kan sänka temperaturen på natten. Jag vill inte ha det så, dock när jag försöker ändra den så går det inte att ställa in 0 grader utan som minst 1 grad. Har ni någon lösning på det?
Tack för all hjälp hittills  Thumbsup
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 108
  • Diplomat 8
« Svar #7 skrivet: 28 november 2011, 22:58:38 »
Nattsänkningen är inget att oroa sig för. Det blir ingen förrän du ansluter en klocka som kopplar in 10 kOhm på ingång EVU, nummer 307 och 308 på anslutningsplinten. Då kommer sänkningen, och du ser en klocksymbol i teckenfönstret. Har du ingen klocka får du ingen sänkning.
Utloggad wezzlan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 01 december 2011, 14:10:20 »
Hej igen!
Nu verkar problemet vara löst. Jag hade inte varit nog uppmärksam och det var luft i systemet på övervåningen. Nu går inte tillsatsen in mer. Tack för att ni hjälper till! studs
Nu står jag inför ett nytt problem.  Kikade igen på drifttiderna och märker att pumpen gått 333h varav 160h varmvatten. Tycker det låter mycket med den varmvattenproduktionen. Duschar ju inte onödigt ofta och vi är 2 vuxna. Pumpen har ju bara gått drygt 4 veckor. Är det någon inställning jag måste pilla på här? Pumpen är som sagt en thermia diplomat duo optimum men tillhörande 200l vv-beredare.
  • Antal inlägg: 7237
« Svar #9 skrivet: 01 december 2011, 17:09:27 »
Kontrollera att framledningen till radiatorerna har samma temperatur som returen in till pumpen när kompressorn har stått still ett tag. Antalet timmar pumpen har värmt huset verkar lite lågt. Det kan kanske vara läckage i växelventilen. Det borde inte vara så med tanke på att pumpen är ny men man vet aldrig.
Utloggad wezzlan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 01 december 2011, 18:07:47 »
Tack för svar: jo temperaturen är samma. Är antalet timmar lågt? jag började fundera på att det var för mycket. Läste en massa loggar där vv-produktionen låg på 52h/månad osv och blev orolig fast då kanske åt fel håll? Vad är brukliga drifttider på november månad rörande vp, vv? (förstår att det kan skilja lite)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #11 skrivet: 02 december 2011, 08:53:42 »
Hej Wezzlan!
 Under november hade jag följande siffror vp 278 h var av vv 29 h. tomte::
« Senast ändrad: 02 december 2011, 09:21:47 av Berka1 »
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
« Svar #12 skrivet: 02 december 2011, 12:09:44 »
Jag menade att antalet timmar pumpen värmde huset verkade lågt. Varmvattentimmarna håller jag med om är höga. Man brukar räkna 5000 kWh/år för varmvatten för en normalfamilj (vad det nu kan vara). Det blir med en pump på 8 kW (köldbäraren är förmodligen några grader varm så jag räknar med att pumpen ger 8 kW  även vid varmvattenberedning) ca 600 drifttimmar/år dvs. ca 50 tim/månad. Jag har svårt att se hur 2 vuxna skall kunna göra av med så mycket varmvatten att pumpen skall behöva gå 160 timmar på ungefär en månad.
Utloggad wezzlan
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 02 december 2011, 13:14:24 »
Ja det var det jag misstänkte, något är det ju som strular.
Någon som har en idé vart jag skall börja felsöka?
kan det vara så att luften i systemet gjorde att varmvattenproduktionen rusade?
Kikade just på pumpen, på ett dygn har den producerat varmvatten i 10h. Något är det ju som jäklas, har inte duschat i dag eller spolat vv i större omfattning.
« Senast ändrad: 02 december 2011, 17:10:54 av wezzlan »
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 108
  • Diplomat 8
« Svar #14 skrivet: 02 december 2011, 19:21:37 »
En läcka? Står vattenmätaren stilla?
