Författare Ämne: Nibe f1245 - legionella  (läst 2127 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 27 november 2011, 20:08:07 »
Har just installerat en 1245. Måste man ställa in något för att pumpen skall köra nån höjning för att motverka legionella eller sköter pumpen detta själv?
/Jonas
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe f1245 - legionella
« Svar #1 skrivet: 27 november 2011, 20:13:48 »
Standard var annan vecka tror jag. Meny "2.9.1 periodisk höjning" under 2 Varmvatten / avancerat kan du kolla i.
(Installationsmanualen innehåller massa bra information, så läs den vid tillfälle!)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 27 november 2011, 20:23:43 »
Ok, tack för det.
Utloggad niad
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 28 november 2011, 07:14:00 »
Jag körde för ett par veckor sedan en legionellakörning genom att ställa ned tiden så den körde omedelbart. Jag ville kolla om den klarade det med tillsatsen blockerad och det gick bra men det tog nog en knapp timme. Inatt var det dags igen på schema för en körning och för att se om tillsatsen slog till så satte jag pumpen på auto och läste av "tidsfaktorn" till "5,4", när jag kom ned på morgonen idag så hade jag en tidsfaktor på 5,5. Jag har inte koll på tidsfaktorn insåg jag och tänkte därför fortsätta i den här tråden för att få det utrett.
Jag läste detta i ett annat forum:
"Så om t.ex. (vi antar att den är inställd på max 6kW) elpatronen går på 3kW så kommer en timmes drift bli 0.5 i tidfaktor."
Jag skulle gärna vilja veta vilket steg som slagit in och hur länge tillsatsen gått men det kanske är egalt man bör kanske bara räkna om tidsfaktor mot 6kw i mitt fall (f1245-6) och komma fram till att det drog 3kw att köra legionellakörningen inatt?
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 28 november 2011, 08:25:28 »
5.4 till 5.5 bör ju betyda att tillsatsen gick i 6 minuter på på 6kwh.. alltså gick det 0.6kwh
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3510
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011, 08:27:43 »
Den stegar upp tillskottet i 1kW steg.
Nedan ser du hur min F1245-12 går över från kompressordrift till elpatron när jag stängt av semesterläget och den värmer upp beredaren från kallt.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad niad
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 28 november 2011, 09:48:09 »
Stämmer förstås, jag tänkte helt fel där. Tack
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 28 november 2011, 21:56:38 »
Läs gärna "Elpatron och periodisk höjning på F1245?" http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37519.0
där smurfen, jag och några till riktigt "grottar" ner oss i legionellakörningar och elpatroner. Läs gärna hela tråden då vi troligen ändrade oss några gånger under vägen :D
« Senast ändrad: 28 november 2011, 22:02:22 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
