Författare Ämne: på så länge  (läst 543 gånger)
Utloggad rape
på så länge
« skrivet: 17 oktober 2005, 20:48:39 »
vet någon varför är min pump på så länge när det är typ 2+. kan vara på 20min eller längre är detta normalt,
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: på så länge
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 21:06:54 »
Jag förstår inte frågan.
vad är på?
vad är det för pump?
