Författare Ämne: Thermia Eko 105 v/v varmepump, varmtvannsberedning  (läst 729 gånger)
Utloggad Thermia eko 105
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 27 november 2011, 15:57:49 »
Hei!
For noen år siden monterte jeg en Thermia Eko 105 til gulvvarme og forvarming av tappevann. Varmepumpen er koblet opp mot en Ozo EP 400 dobbeltmantlet bereder. jeg ser i ettertid at den dobbeltmantlede berederen ikke burde vært installert i dette systemet. Problemet er at yttermagasinet som som fungerer som volumøker i anelgget skjeldent har høyere temperatur en 35 gradrer. Innermagasinet som er selve varmtvannsberederen holder 75 grader og vil slik jeg opplever det varme vannet i yttermantelen og gi varme til gulvene. Jeg ser også at innermantelen skjeldent kommer opp i 75 grader da vannet yttermantelen oftest vil virke kjølende på vannet i innermantelen. Jeg anser dette som en svært dårlig og løsning og skjønner ikke hvorfor leverandøren prosjekterer slike anlegg. Desverre oppdaget jeg ikke dette før jeg hadde montert hele anlegget. Jeg tenkt på flere løsninger for å forbedre varmtvannsoppvarmingen og varmepumpens potensial og vurderer å koble ut strømmen til varmeelementet i varmtvannsberederen (innermantelen) og montere en liten varmtvannsbereder i sereie som løfter de siste gradene fra ca35 - 75grader. Har også vurdert å selge EP400 og erstatte denne med to separate tanker hvorav en volumøker på 200L med coil og en varmtvannsbereder med coil slik at jeg kan forvarme varmtvannet først i volumtanken og så videre til 55grader via treveisventilen i VP. Tenker så å kjøre 75 grader på berederen en gang i uka via timer og elkolben i berederen. Har også vurdert å erstatte EP 400 med en stor akkumulatortank og en tappevannsautomat men dette tror jeg er ugunstig i et lavtemperatursystem som dette. Har også vurdert å montere nevnte løsning med to separate tanker men erstatte coil i varmtvannsberederen med en platevarmeveksler som forvarmer vannet via treveisventilen til 55 garder før det går inn i berederen. Er det noen som har erfaring med det samme problemet? Noen som har modifisert et slik anlegg og funnet en god løsning på dette. Alle gode forslag mottas med stor takk...
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Thermia Eko 105 v/v varmepump, varmtvannsberedning
« Svar #1 skrivet: 27 november 2011, 19:24:08 »
Kan du inte bara köra EP 400 som en beredare som laddas av vp som vanligt? Trevägsventilen växlar och vp laddar beredaren till ca 55 gr och behöver du mer vv sätt en elberedare i serie efter.
Är lite osäker, men om du har en elberedare i serie som håller en konstant hög temp (+75 ºC) så behövs det nog inte höja temperaturen temporärt i vvb som vp laddar.
RD50 som styr din vp är förberedd för att köra vv med start på temperatur (en givare i vvb) och stopp på driftpressostat eller temperatur. (Välj RP)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 november 2011, 18:20:35 »
Takk for svar..:) Problemet med EP 400 er at den ikke har coil i selve varmtvannsberederen. Den består kun av et yttermagasin som er volumøker for VP og et innermagasin som er for varmt tappevann. Jeg får bare ladd yttermagasinet i EP via VP og da må jeg evt montere en shunt på gulvvarmen. Har du evt løsning på hvordan jeg kan lade innermagasinet på annen måte? Har ikke ekstra bereder i serie men vurderer å montere en med coil slik at VP kan forvarme til 55 grader.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #3 skrivet: 29 november 2011, 20:12:16 »
OK, nu förstår jag hur du menar. Då skulle jag köra EP400 som en VVB som jag sa tidigare.
Sedan hade jag kopplat in en ny volymtank på värmesystemet. Om det behövs?
I sverige finns lite olika alternativ, men en 500 liters volymtank kan du få för ca 5000:-
http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3&volume=500
eller en 320 liters för samma pengar
http://www.boroe.com/tank.php?tankid=2&volume=320
320 l tanken är rätt snygg Thumbsup
Det verkar billigast att göra så. Har du dessutom en 400 l vvb så finns det gott om varmvatten
