Författare Ämne: Larm på min Termia Classic  (läst 636 gånger)
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 26 november 2011, 18:27:40 »
Har fått ett MS larm på min Thermia Classic. Har även försökt starta om pumpen utan resultat samt sökt min servicekille som troligtvis inte kan komma förrän i början av veckan. Är det någon fara med igenfruset hål eller något annat som skulle kunna skadda pumpen om jag inte kan få hjälp snabbt????  :o
  • Antal inlägg: 20879
SV: Larm på min Termia Classic
« Svar #1 skrivet: 26 november 2011, 18:52:51 »
MS är motorskyddet, det löser ut om kompressorn drar mer ström än den normalt ska göra.
En grej du kan kolla själv är att alla säkringar i proppskåpet är hela, har du en multimeter så kan du även kolla att det finns ström på alla faser in i värmepumpen.
I sämsta fall har kompressorn havererat, vilket innebär kompressorbyte, som kan bli dyrt om värmepumpen inte omfattas av trygghetsförsäkringen (som gäller på värmepumpar nyare än 7 år).
Felet påverkar däremot inte borrhålet, det värsta du råkar ut för är att värma hus och varmvatten med elpatron vilket blir dyrare i drift än vanligt (du ställer värmepumpen i driftläge "TILLSATS" tills service anländer).
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 26 november 2011, 19:52:15 »
Eller så kan du kolla om det finns spänning på alla faser... ;) Strömmen får du först då du belastat spänningen med ex. en kompressor ;)
Skämt å sido, kolla det. Har för mig att MS på den maskinen ska återställas automatiskt. Men lyft av fronten och till höger sitter elkomponenterna, tryck på reset på motorskyddet och starta om vp efter det.
Kolla denna bild: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/medium/370723f.jpg
« Senast ändrad: 26 november 2011, 20:05:44 av Tobocop »
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
