Författare Ämne: vad har ni för temp på inkommande brine  (läst 15059 gånger)
Utloggad emilove
  • sekreterare i vägföreningen
  • Stad/land: borås
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 25 november 2011, 22:43:35 »
Har fyra  grader  på inkommande för  närvarande .
Har varit nere på tre grader  som lägst  i höst.
Har jordvärme .
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 15
  • Nybliven värmepumpsägare
SV: vad har ni för temp på inkommande brine
« Svar #1 skrivet: 26 november 2011, 12:09:46 »
Vår anläggning har varit i drift drygt en månad och vi har ungefär samma siffror +5 in och +2 ut. Som lägst + 3 in.
Ska bli kul att se var det hamnar när det blir kallare. :)
Thermia Diplomat duo 16 KW med 1200 m kollektor i morän. Värmer 800 ganska väl isolerade m2. Kontor/butik 200 m2 värms till 20 grader. Resten är lager: 10-12 grader vintertid. Har separat VV beredare. Fastigheten ligger i Ulricehamns kommun.
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« Svar #2 skrivet: 26 november 2011, 20:04:12 »
+5 Grader in och +2grader ut
800m jordvärme i Kovland Västernorrland.
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 26 november 2011, 22:07:55 »
Har nu +2,5 kbin och -1 kbut i göteborgsorådet
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad tomtebrölet
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 27 november 2011, 15:39:23 »
Ca  3 grader in -1 ut.
Norra Blekinge. 175m granit
« Senast ändrad: 27 november 2011, 15:41:37 av tomtebrölet »
IVT Premuim X15, 300 liter tappvattentank. 195m2 i 2 plan, +källare uppvärmd till ca 14-17 grader. 75mm glasull. 30cm lösull på vinden.  Borra: 170m aktivt.
Utloggad ESN
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump
« Svar #5 skrivet: 27 november 2011, 17:57:00 »
Utetemp - 1ºC, Kb in + 2,3 ºC, Kb ut - 1,1 ºC.
ESN
Nibe 1145-8, VPA 200/70 vvb, borrdjup 200 meter, gråberg. NIBE UKV 100, by pass mellan tillopp och retur. Äldre hus i Norrbottens kustland, 1,5 plan, 110 m2 samt 45 m2 källare ej inredd, tidigare uppvärmningssätt olja 6 mån, el 6 mån. 12 st radiatorer plus 2 st fläktradiatorer i källare, 2-rörs system.
 Det finns även ett garage/förråd på 45m2 separerat från boningshuset. Garaget värms i nuläget med el. Tidigare energiförbrukning för bostadshus (upvärmning) ca 25000 kWh, garage 5000 kWh, hh el 5000 kWh. 16A huvudsäkring.
Utloggad Jigson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 27 november 2011, 18:31:49 »
Kb in +3,5. Kb ut -0,5
Terrawatt 3hk (7kw), borra 139m aktiv, kopplad flytande/fast via Dalatanken 750L solacktank +
13 m2 Aquasol solfångare som även är dockad med gamla ved/pelletspannan.
Bor i 1 plansvilla på 144 m2 byggt 1980.
Gillar värme !
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
« Svar #7 skrivet: 27 november 2011, 19:29:00 »
Kb in +6, KB ut +3 just nu
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #8 skrivet: 29 november 2011, 21:27:05 »
Kb in +5,6 och +1,4 ut
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #9 skrivet: 04 december 2011, 21:34:00 »
+2 in och -1 ut, rätt stabilt så sista månaden.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Målarn
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 04 december 2011, 22:02:11 »
6,7 in 2,7 ut 165 m aktivt utanför Stockholm
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
« Svar #11 skrivet: 04 december 2011, 22:26:12 »
201m, Nibe 1210-7, kb in 6,5, kb ut 1,5gr. Hålet är snart 14 månader gammalt. Värmer även 50m3 pool under sommaren.
Kompletterade med "under sommaren".
« Senast ändrad: 04 december 2011, 22:48:39 av leifa.k »
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #12 skrivet: 04 december 2011, 22:38:49 »
+2 in -1 ut
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #13 skrivet: 04 december 2011, 23:25:34 »
4ºC  in 1ºC  ut anläggningen varit i drift 6år.
Utloggad 59:an
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 05 december 2011, 00:15:11 »
Ute temp -1,5 ºC          In kb 5,0 ºC    Ut kb 2,7 ºC
