Författare Ämne: Autoterm 205 207 615  (läst 1816 gånger)
Utloggad lele
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 november 2011, 15:39:03 »
Hej någon som vet vad vad felet kan vara.  utlöst motorskydd kompressor har hänt 5 gånger på ett dygn  L
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Autoterm 205 207 615
« Svar #1 skrivet: 25 november 2011, 23:00:12 »
Hej Lele
Eftersom det är en Autoterm 205 så har den ju några år på nacken
Det kan vara själva motorskyddet som är kass men det kan likaväl vara kompressorn som börjar att ge sig
enklast är om du känner någon som har ett likadant motorskydd du kan få låna bara för att testa
löser det ut är det tyvärr nog kompressorn.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #2 skrivet: 26 november 2011, 10:43:52 »
en tångampere-mätare ger snabbare svar, och är enklare än o byta motorskydd   ;)
