Författare Ämne: Inkoppling av volymtank. Fel håll?  (läst 3650 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 25 november 2011, 12:17:48 »
Hej hej,
Har en 200 liters Nibe vv-beredare som volymtank till min 1245, dvs i serie direkt efter pumpen. Men jag misstänker att installatörerna satt in och ut rören till volymtanken på det sätt som inte ger rätt effekt.
För visst kan man sätta en vv-beredare fel när man ska ha den till detta?
Det som händer är i allafall att när tex niben gjort varmvatten och går direkt över till att göra elementvärme så går det en hel del varmt vatten direkt till radiatorerna och då knäpper det en del i några av dom. Det sker under ca en minut ända tills värmepumpen svalnat ner efter övergången från vv till elementvärme och det går då inte så varmt vatten från pumpen. Jag kan känna att vattnet från värmepumpen är riktigt varmt och det till elementen är i stort sätt lika varmt, även fast vattnet i acctanken inte är speciellt varmt. Så det verkar smita förbi varmvatten från ett rör till ett annat och därför tror jag att den är felkopplad  :D
Elelr hur blir det egentligen?? Klurigt?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Inkoppling av volymtank. Fel håll?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2011, 12:29:00 »
Hur är det kopplat då? Kanske du kan ta en bild?
Har du kolla på hur rören går inne i din 200-liters NIbe vv-beredare? Kolla efter manual till den så du ser.
Kolla också i Nibes UKV installationsmanual, där finns bilder hur man ska koppla in volymtank, kanske ge någon ledtråd.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 16581
« Svar #2 skrivet: 25 november 2011, 17:00:12 »
Tror du har rätt att den är felkopplad men det kanske är lätt att vända på den.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 25 november 2011, 20:21:53 »
Tackar för svaren!! Ska ta mig en titt och se hur rörfirman gjort. Monterade samma tank innan till min foma och elpanna och upplevde inget sånnthär då.
Dom får väl komma och byta plats på grejjena om inte annat.
-j
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 26 november 2011, 21:05:23 »
Måste bara fråga vidare..
Hur klarar man sig utan volymtank överhuvudtaget om det nu är så att pumpen skickar ut en massa vatten på 55 grader på elementen en stund varje gång den gjort varmt vatten. Borde det inte knäppa väldigt mycket i elementen då för alla utan volymtank eller liknande?
Är det så maskinen ska fungera?
-j
« Svar #5 skrivet: 26 november 2011, 21:52:37 »
Kommer några liter hett vatten på alla vp med den konstruktionen om det knäpper eller inte beror på rördragningen till radiatorerna så det är helt normalt.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 03 december 2011, 18:30:20 »
Fattar ändå inte riktigt varför det knäpper så mycket när den gör varmvatten, samt precis avslutat varmvattenproduktionen.. Skumt!
Drar pumpen ner varvet på nån circulationspump till elementen medans den gör varmvatten? Elementen blir bra mycket varmare en stund i samband med varmvattenproduktionen och sedan så varma som de var innan vvproduktionen igen och svängningarna är snabba och såpass så det knäpper en hel del i ett element. Om det bara vore ett par liter varmvaten från maskinen så borde de tas upp av 200 liters tanken tycker jag?
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
« Svar #7 skrivet: 03 december 2011, 18:36:19 »
En enkel fråga varför behöver man en volymtank
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
« Svar #8 skrivet: 03 december 2011, 18:43:42 »
Volymtank brukar man installera för att få mera vatten i systemet så man får längre gångtider samt mindre starter per dygn om man installerar på ett visst sätt så reducerar det även knäppningar i radiator systemet. Inbillar mig att det är vanligare med volymtank numera i och med att man monterar större vp än man gjorde tidigare samt att kanske installatörerna har blivit kunnigare.
« Svar #9 skrivet: 03 december 2011, 18:47:22 »
En vanlig vp utan yttre cp har ingen cirkulation i radiatorerna under tiden den gör vv då används cp till just att cirkulera vatten till beredaren men det märks normalt inte att cirkulation upphör. När vp har gjort vv och växelventilen ställer om till radiator igen så finns det hett vatten i vp som kommer ut på radiator systemet och det kan bli knäppningar det reduceras med knäpptank samt att man får längre gångtider som en bonus  Thumbsup
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
« Svar #10 skrivet: 03 december 2011, 19:13:30 »
Finns det ingen värmepump som fungerar utan dessa tillsatser av knäpptankar och volymförstorare en pump som levererar värme till radiatorsystemet helt enkelt ??
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #11 skrivet: 03 december 2011, 19:22:10 »
Det gör alla pumpar om dem dimensioneras till det flöde som distributions systemet i det termiska skalet har.
För det mesta innebär detta en liten vp, då får du mer spets och du väljer då en större maskin som ger di problem. Dessa problem elimineras med en flödesoberoende inkoppling typ UVL ( unik värmelösning) för ditt termiska skal Thumbsup
Var på ett besök igår där det fanns 0,05l/sek i tillgängligt flöde, då finns det plats för en liiiten maskin. Kunden får nu en fulleffekt värmepump med en flödesoberoende inkoppling, inga knäppningar inga problem, termostaterna kan han göra vad han vill med, det funkar ändå Thumbsup
« Svar #12 skrivet: 03 december 2011, 19:23:36 »
Nej inte optimalt. Om man väljer en ctc så slipper man knäppningar men får sämre cop samt verkar det som många starter. Väljer man en vanlig on/off vp kan man få knäppningar och man kan ev få många start stopp beroende på radiator system. Väljer man en inverter är den dyr man har samma problem med start stopp men inte med många start stop. Det finns vp som körs mot större tanklösningar men dom brukar bli dyra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 03 december 2011, 19:26:34 »
Knäppkärl är bara skräp, vad ska man ha det till? Volymtank på returen,,,njaa. ;)
« Svar #14 skrivet: 03 december 2011, 19:36:11 »
Säger du bara för att få sälja en dyr lösning med extra cp och lite lull lull  ;)
