Författare Ämne: Plint 327-328 Thermia Optimum G2  (läst 752 gånger)
Utloggad UTBN
  • Antal inlägg: 7
  • Thermia Optimum G2 + Extender
« skrivet: 25 november 2011, 10:51:31 »
Någon som vet vad plint 327 och 328 är på en optimim g2
//Janne
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Plint 327-328 Thermia Optimum G2
« Svar #1 skrivet: 25 november 2011, 12:17:38 »
Larm cirkpump
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad UTBN
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 november 2011, 14:09:11 »
ok tackar, man pratar om att bygla den.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #3 skrivet: 25 november 2011, 14:22:17 »
OK, då larmar väl pumpen då. Byta pump kke ::)
Utloggad UTBN
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 25 november 2011, 15:12:39 »
Been there, done that - not impressed - i alla fall förändrade det inget....
