Författare Ämne: Pysande Coolix innedel innan ihopkoppling/installation?  (läst 7506 gånger)
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« skrivet: 24 november 2011, 15:28:43 »
Jag köpte en Coolix jsc2-xxxxxx på JULA förra vintern när vi precis flyttat in i vårt hus. Tanken var att den skulle upp i garaget redan då men vi slog till på en ombyggnad av hela garaget så pumpen kom aldrig upp. Nu håller jag på att färdigställa en verkstad i en del av garaget och skulle sätta upp pumpen tänkte jag.
Men, när jag packade upp pumpen och sedan lyfte upp innerdelen för att kolla placeringen på väggen började det pysa från baksidan av den. Sitter köldmediumet i innedelen??
Varför pyser det annars?
Jag tycker mig inte ha böjt eller klämt några ledningar eller kablar , men lite böj blev det ju på dem när jag lyfte upp innerdelen så klart....
Tacksam för hjälp.
« Senast ändrad: 24 november 2011, 15:34:58 av mnm »
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
SV: Pysande Coolix innedel innan ihopkoppling/installation?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2011, 15:35:35 »
Köldmediat borde finnas i utedelen. Däremot är rören vakuumsugna, så det som pös var nog luft som sögs in via nån läcka.
Om du skall använda prylarna måste läckan hittas och tätas och anläggningen vakuumsugas.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #2 skrivet: 24 november 2011, 15:40:01 »
Det var ju skönt på sätt och vis. Mindre kul med en ny, oanvänd pump med läckande rör  :(
Tack för ditt svar!
Inloggad purjo__
« Svar #3 skrivet: 24 november 2011, 15:46:33 »
Man måste ju kunna böja rören för att montera pumpen, så det låter som ett fabrikationsfel.
Jula brukar vara bra på reklamationer, så jag skulle ha åkt dit med pumpen och förklarat läget.
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #4 skrivet: 24 november 2011, 16:00:34 »
Jo, det är klart man måste kunna. Jag får kontakta JULA å höra vad de säger...
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #5 skrivet: 24 november 2011, 16:41:18 »
Nu har jag pratat med JULA. Det mesta av köldvätskan sitter i innerdelen och slangpaketet, och bara en liten del i utedelen. Det som var där sitter väl i mig nu då *vinkar*
Det går enligt killen inte att fylla på dessa pumpar, är det verkligen så?
Nu ska jag leta rätt på kvittot, hoppas det går att reklamera fast pumpen är köpt för ett år sedan...
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #6 skrivet: 24 november 2011, 17:31:07 »
Ja det är väl 1 års garanti, hoppas du är på rätt sida året..och att det löser sig.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
« Svar #7 skrivet: 24 november 2011, 17:54:24 »
Hej Mnm!  Njae Jula är ju inget vidare kunniga på det här med luftvärmepumpar skall du veta även om de försöker ;). Självklart så finns huvuddelen av gasen i pumpens utedel, sen är både utedelen och innerdelen inkl slangpaket vaccumsugna var för sig på fabrik inkl att gas har fyllts på både i utedelen och innerdelen med vidhängande slagpaket. Detta görs för att båda enheterna skall vara trycksatta (med gas) så att inte risk för fukt eller luft skall kunna komma in i de resp enheterna under tiden pumpen lämnar fabriken och  fram till ihopmonteringstillfället. Så det var alltså gas som läckte ut när det pyste och inte luft som kom in även om det med automatik blir så att luft och fukt kommer in i efterhand när gastrycket har gått ur.
Ja det är helt rätt att dessa pumpar kan inte vare sig fyllas med gas eller vaccumsugas i efterhand eftersom de inte ens är försedda med ett s.k serviceuttag (nippel), utan enda sättet att fixa något sådant i efterhand är isf att man först måste löda dit ett serviceuttag på pumpen, och det är det nog ingen lätt uppgift att hitta folk till förstås. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #8 skrivet: 24 november 2011, 18:14:10 »
Tack för svar och glada tillrop. Måste säga att konstruktionen inte känns smartast i världen. Nåt att fundera över nästa gång jag köper en ny pump, vilket förhoppningsvis inte bli i nästa vecka  :-\
Jag har hittat kvittot och pumpen är köpt 3 december förra året, klarar garantitiden med liten marginal alltså!
Tur i oturen att jag tog tag i det och börja rodda för installationen idag.
Och jag har precis skickat iväg reklamationen till JULA nu så får jag väl se vad de säger, hoppas verkligen att jag inte slängt 5000 spänn i sjön...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #9 skrivet: 24 november 2011, 18:19:54 »
Mvh Raffen.
I de jag kollat i .... sitter serviceuttag   ;)
« Senast ändrad: 24 november 2011, 18:24:20 av ace »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #10 skrivet: 24 november 2011, 18:30:51 »
I min sitter det ingen serviceventil.
Röret är hopklämt och igenlött likadant som man gör på kylar och frysar.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Raffen
« Svar #11 skrivet: 24 november 2011, 18:43:00 »
Ja det är bra det Ace, jag vet om att du gillar Coolix-pumpar ;), men du får gärna ta den här om rödluvan och vargen istället, den tycker jag är riktigt bra alltså, var det mormor som åt upp vargen eller hur var det nu?? För det var väl inte du själv som händelsevis hade lött dit en servicenippel på de här pumparna som du har kollat på kanske eller?? Sc:,h :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
« Svar #12 skrivet: 24 november 2011, 18:45:01 »
möjligt att det finns olika modeller eller serier då.   kommer inte ihåg modellbeteckning.
Edit: blandade ihop cibro och Coolix  :(
« Senast ändrad: 26 november 2011, 14:21:37 av ace »
Utloggad Plopp
  • Stad/land: Idala
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 29 november 2011, 22:12:03 »
Hej det kanske finns olika produktionsutförande. På vissa lär det finnas en servicenippel. Hittade detta dokument här på forumet för en tid sedan. Har dock inte haft bort plåtarna och kollat själv.  :)
Jag inser snabbt att skall jag kunna följa rören så får jag börja montera av kåpor m.m. så jag lade ner. Får jag sitta i lugn och ro i sommar på en stol och montera isär, så visst kan jag kolla, men pumpen sitter där och gör sitt jobb så jag avvaktar att peta i den, miljöbov eller inte.
Istället mailade jag Midea på info@mideaaircon.de och berättade kort om debatten som försigår på detta forum och jag frågade frankt om det finns servicekoppling eller inte på min pump.
Jag fick svar från 2 olika personer i 2 separata mail.
Svar 1
We have the possibility to evacuum the unit and also to refill the coolant through
the high pressure valve or low pressure valve at the outdoor unit,
which is exactly the same as other normal split air conditioners.
Please help bringing this into knowlage to your compatriots.
Svar 2
With respect to the re-fill connection,please see enclosed picture.
Should anything unclear,please feel free to let me know .
Sommarstuga isolering minimal, byggår1969, vedeldad varmluftskamin, elradiatorer, coolix 3810 installerad juli 2010.
årsförbrukn. 5500kWh + 0.5m3 ved.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 684
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #14 skrivet: 29 november 2011, 23:08:43 »
Min Coolix Inverter 5.2kW har servicenippel (Se bildet)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
