Författare Ämne: ECS 40  (läst 1453 gånger)
Brobyggaren
ECS 40
« skrivet: 24 november 2011, 06:23:11 »
Jag kommer inom kort att installera en NIBE F1245-6 (bergvärme 130m)
I huset (125m2) skulle jag vilja ha 2 klimatsystem, ett för radiatorkretsen och ett för golv värmesystemet.
Golv värmesystemet är uppdelat i 3 slingor.
Slinga 1: 20 mm slang -7m2
Slinga 2: 12 mm slang -4m2
Slinga 3: 12 mm slang -8m2
Dessa slingor skulle jag vilja ha värme i även på vår, sommar och höst.
Från början trodde jag att en ECS40 var det bästa alternativet för dessa två system men efter att ha läst på forumet verkar det vara några som har haft problem med läckande shuntar och gamla pumpar.
Är det någon som kan ge mig ett råd om en ECS40 är det bästa alternativet eller ska jag nöja mig med en push 12 (eller dylikt)?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 3586
SV: ECS 40
« Svar #1 skrivet: 24 november 2011, 08:55:37 »
Tack på förhand!
Köp AXC 40, en snål cirkpump, en ESBE-shunt och ev en innegivare i stället, så har du en "ECS 40" som Nibe skulle ha gjort den. :)
Jag köpte en Wilo Stratos Pico 1-6 från Tyskland.
AXC 40 är samma styrbox som den som ingår i ECS 40. Använd ECS 40 installationsanvisning, och sätt switcharna i samma läge.
Eftersom jag även installerade en RMU 40 så blev innegivaren som följde med F1245-12:an över, och jag använde den till klimatsystem 2.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Brobyggaren
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 2
SV: ECS 40
« Svar #2 skrivet: 24 november 2011, 10:26:14 »
Tack för ett bra tips!
Helst skulle jag vilja köpa en "färdig lösning" då pumpen ska installeras nästa vecka.
Är det någon som har positiva erfarenheter av ECS40?
SV: ECS 40
« Svar #3 skrivet: 24 november 2011, 11:55:13 »
Be din installatör att skaffa AXC 40, innegivare, den pump du vill ha och en ESBE shunt. Min installatör fixade allt utom pumpen, som jag inte ville betala hutlösa svenska ockerpriser för. Bara det att i dag installera en gammal UPS-pump gör ju att hela kitet går bort, oberoende av om shunten går att använda eller ej.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: ECS 40
« Svar #4 skrivet: 24 november 2011, 16:41:19 »
Har du rejäla radiatorer (låg framledning) bör det kunna funka, men jag gissar att du ligger på gränsen. Shunten läcker inte ut så det droppar, den är bara inte kapabel att helt stänga flödet. Har man då hög temp fram till raddar och shunt och vill ha väldigt låg temp i golvvärmen så klarar inte shunten av jobbet. Jag skulle tro att den medföljande shunten fungerar kanonbra om man har lite större sekundärt klimatsystem eller ett som behöver högre framledningstemperatur.
Den färdiga lösning du efterfrågar är inte ECS40. Paketet innehåller bara en elektroniklåda (AXC40), en kass shunt, en dålig cirkulationspump, ett par temperaturgivare och lite tape. Lösningen tipo874 presenterar är den klart bästa, där du dels kan välja en shunt som fungerar och dels kan välja en modern cirkulationspump.
Jag har plockat ner min skitshunt och elektroniken och istället satt en vanlig T-koppling isf shunten, och en radiatorventil som strypning på returen. Hittills funkar det, men det återstår att se vad som händer när framledningen börjar stiga och utetempen sjunker.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43877.0
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 16564
SV: ECS 40
« Svar #5 skrivet: 24 november 2011, 20:36:42 »
Se till att få en arbetstank installerad om du ska köra mot så lite vatten en stor del av året. Annars bör det funka med en push samt en avstängning mot rad kretsen men då får du stänga den manuellt. Antar att du behöver högre temp till raddarna eller funkar det med samma ?
  • Antal inlägg: 2
SV: ECS 40
« Svar #6 skrivet: 25 november 2011, 10:17:46 »
Jag kommer att installera en UKV 100 i samband med pumpinstallationen.
Jag har troligtvis högre temperatur i radiatorkretsen då jag har enkla tunna radiatorer som blir varma vintertid. Svårt att veta om mitt golvvärmesystem är "för" litet?
Idag är det 2 slingor: Slinga 1 och 2, se första inlägget (på sikt blir det 3 slingor).
SV: ECS 40
« Svar #7 skrivet: 25 november 2011, 17:14:00 »
Har du en ukv kopplad som arbetstank är det inga problem med lite vatten.
