Författare Ämne: Välja värmepump  (läst 2183 gånger)
Utloggad H-D Micke
  • Antal inlägg: 2
Välja värmepump
« skrivet: 23 november 2011, 17:05:45 »
Hej, Är ny här på forumet, men har varit inne och läst lite då och då.
Jag har byggt ett Garage/verkstad med måtten 7,2x17 Meter och övervåning på 7,2x10,8.
200mm markisolering, ingjutna 20mm golv värme rör för framtiden.
190mm isolering i väggar och 245 i tak.
Nuvarande isolerade del är den som är 7,2x10,8. Men den övriga delen kommer att isoleras in inom 2-3 år.
Jag har tittat på Toshibas RAS-10PAVP-ND och undrar om den är den optimala pumpen?
Jag jobbar i Norge i 2 veckor i taget och är sedan ledig i 3 veckor.
Vill ha en lägsta temperatur på 5-8 grader så att mina maskiner och verktyg inte får kondens på sig och rostar.
När jag är ledig så kommer jag att elda i en Contura braskamin med fläkt när jag är där.
Garaget är byggt vid min sommarstuga och  meningen är att jag kommer att riva den om 4-5 år och bygga ett nytt hus och flytta dit. När det blir beror på när yngsta sonen är klar med studierna och flyttar hemifrån. Då kommer jag att dra in jordvärme. Kulvertar för slangar och rör ligger ingjutna i garageplattan redan.
Skall kanske tillägga att det inte är isolerat ännu men det påbörjas nästa vecka när jag kommit hem från jobbet.
Tanken är att installera en pump om 2-3 veckor.
Förslag mottages tacksamt om bästa lösningen för en bra uppvärmning.
Mvh, Micke
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Välja värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 november 2011, 16:51:59 »
Ditt garage var ju inte litet direkt..=)
skulle gå på större modell och nyare
En Toshiba polar 35 kanske, titta även på mitsubishi FD35vabh
sen kommer det säkert fler förslag. :)
Dogge
« Senast ändrad: 29 november 2011, 17:06:41 av doggydoggen »
Utloggad H-D Micke
  • Antal inlägg: 2
SV: Välja värmepump
« Svar #2 skrivet: 01 december 2011, 22:38:52 »
Hej, och tack för förslaget.
Ville bygga garaget 10,8 meter brett först, men fick inte köpa mer mark av bonden.
Har kikat på dom pumpar du föreslår.
Jag tittade på 10-ND pga "bäst i test" och att den funkar ner till -30. Att den sen har ett bra COP värde är ju också en fördel. Men man ska kanske inte ska stirra sig blind på det.
Men den kanske är för liten, Jag vill som sagt bara ha underhållsvärme i första hand när jag är i Norge och när
jag kommer hem så kommer jag att elda med ved.
Sen är ju tanken att om 4-5 år installera jordvärme som räcker både till garaget och en ny kåk.
Garaget är för övrigt helt öppet förutom pannrummet och dusch/wc.
Mitsubishi`n är ju helt klart ett intressant val.
Skulle gärna vilja ha svar från dom som eventuellt använder någon av ovanstående pumpar.
Mvh, Micke
