Författare Ämne: Byta plats på 2 ute delar...  (läst 1014 gånger)
Hampus Larsson
« skrivet: 23 november 2011, 13:27:11 »
Hej.
Har 2 st Sanyo SAP-KR93EH men den ena ute delen har gått isönder tror kompressorn har bränt.. nu undrar jag om man lätt kan byta plats på de 2 ute delarna efter som den som gått sönder används mäst..
någon som har tips?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
SV: Byta plats på 2 ute delar...
« Svar #1 skrivet: 23 november 2011, 13:42:46 »
Hej Hampus!  Javisst går det alldeles utmärkt att byta pumputedelar, det är bara till att köra tillbaka gasen till utedelarna via AC-drift en liten stund, stänga kranar, koppla isär rören och flytta på utedelelarna, sen skall rören kopplas ihop igen och täthetsprovas inkl att en ordentlig vaccumsugning måste utföras innan pumpen kan återstartas igen.
Du får ta hjälp av någon certifierad kyltekniker med rätt utrustning som hjälper dig att fixa till detta åt dig förstås. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
Inloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1256
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 23 november 2011, 18:55:23 »
Hej.
någon som har tips?
Har du gjort felkodtest. oftast är det kretskortet som gått sönder.
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap-krv,crv123_235.pdf
« Senast ändrad: 23 november 2011, 18:58:51 av Zelda »
