Författare Ämne: Optimal värmebärarpumpshastighet (för Nibe 1245) ?  (läst 2131 gånger)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« skrivet: 22 november 2011, 10:28:55 »
Med Nibe 1245 kan man ju ställa in värmebärarpumpshastighet i procent.
Installatörshandboken säger följande: ” Flödet ska ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferens (värmedrift: 5 - 10 °C, varmvattengenerering: 8 - 10 °C, poolvärmning: ca 15 °C”)”.
Vad är det som avgör vad som är en ”lämplig” differens? Är diffen högre för VV och pool pga att en (extra) värmeväxlare är inblandad? Är diffen för värme 5-10 grader för att det råkar va en lagom diff på radiator/värmeavgivings-sidan?
Eftersom jag har en arbetstank med extern CP så borde jag kunna ställa in värmebärarpumpshastigheten oberoende av diffen över värmesystemet? Så går det att säga var i intervallet 5-10 grader det är optimalt? Jag kör nu på hastigheten 30% och har en diff på ca 7. (Pumpen kommer i teorin nästan räcka till utan eltillsats vid DUT med framledning på under 50 grader).
För varmvatten har jag sänkt hastigheten till 20% (default var 40%) för att få ett delta på ca 8. (Jag har varmvattnet inställt i Ekonomiläge, dvs stopptemp för varmvattenladdning på 45 ºC).
« Senast ändrad: 22 november 2011, 20:41:42 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 674
SV: Optimal värmebärarpumpshastighet (för Nibe 1245) ?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2011, 21:48:41 »
Jag svarar mig själv lite, när nu ingen annan gör det ;) Vad tror ni om följande påståenden?
Diffen för varmvatten på 8-10 är nog rekommenderad för den ger helt enkelt varmare varmvatten än en lägre diff. VV-produktionen stoppar väl när en viss temp uppnåts på VV-laddgivaren och då är vattnet i tankens topp högre med hög diff.
Och om jag ska gissa lite så är nog diffen för Pool på 15 grader stor pga att det är en värmeväxlare för poolvattnet och det är mycket vatten som ska värmas?
Men det jag mest är intresserad av är optimal diff för värmeproduktion OM man har arbetstank som jag skrev i originalfrågan. Ingen som har något klokt att säga?
  • Antal inlägg: 15969
« Svar #2 skrivet: 24 november 2011, 19:03:27 »
En nackdel med låg diff vid vv beredning bör kunna bli att den kyler ner övre delen av tanken som faktisk kan ha rätt hög temp fast nedre delen är kall  *vinkar*
  • Antal inlägg: 674
« Svar #3 skrivet: 24 november 2011, 20:50:09 »
Sc:,h Hmm. Hur menar du då? Vv-tankens varmaste temp i toppen borde väl inte kunna bli varmare än det vatten man värmer de med (framledningstempen genom slingan)? Oberoende av diff?
Eller så har jag inte fattat hur varmvattenberedningen funkar alls tror jag? Bifogar en bild från manualen som schematiskt visar hur slingan går genom tanken. Men det kanske inte alls är så i verkligheten förstås.
« Svar #4 skrivet: 24 november 2011, 21:30:58 »
Min tanke var att om vattnet cirkulerar så snabbt så att diffen blir låg kommer slingan att värma framledningen bakvägen genom att den övre delen av tanken är så pass mycket varmare än nedre delen (ca 15-20 grader) kommer naturligtvis bara att inträffa i början av vv laddningen. Men tanken kan vara helt fel det har hänt förr  ;)
