Författare Ämne: IVT greenline s11e-9  (läst 1613 gånger)
paltrullarn
« skrivet: 20 november 2011, 23:10:30 »
Hej , innehar en äldre IVT pump som saknar manual och ingen display som underlättar felsökning resp inställning/avläsning men en styrning för flytande kondensering .
Problemet är att den inte startar efter inkoppling.. om interface kabeln dras ut från styrdatorn då startar KB pumpen och kör i intervaller, systemet på varma resp kalla sidan fyllt och luftat.
finns det månne manual för en sådan raritet att uppbringa?
  • Antal inlägg: 20796
SV: IVT greenline s11e-9
« Svar #1 skrivet: 21 november 2011, 07:36:49 »
Här är den älsta manualen på IVT:s hemsida, den modellbeteckningen stämmer inte men styren kan vara nått liknande?
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf
paltrullarn
« Svar #2 skrivet: 21 november 2011, 09:55:41 »
Underbart !! Tackar och bugar, nu fick jag lite mer kött på benen , regleringen och beskrivningen stämmer riktigt bra .
om pressostat skall återställas så borde den infon kanske finnas där :)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 11:30:24 »
Vilka lampor lyser? Startar inte kompressorn alls?
paltrullarn
« Svar #4 skrivet: 21 november 2011, 22:57:39 »
Jo den brummade igång efter rengöring av filtersil och bygling av startfördröjningen, sen startade den normalt , dock så låg prion på vvb lite väl i överkant, monterade nya vvb resp utegivare , växelventilen och styrning fungerar .. lite fundersam på kompressorn och gas sidan, om den skulle behöva en service, tyckte inte att hetgasen vart speciellt het däremot själva kompressorn, men den gjorde värme visserligen.
ställde om på tillsats tillsvidare och kopplade bort vvb givaren så allt växlas ut på raddarna, förhoppningsvis om inte utegivaren och dess styrning spökar, återstår att se i morgon när man återvänder till bygget
  • Dot gäster: 173
