Författare Ämne: vad motsvarar x m jordvärmeslang mot x m borra ?  (läst 1448 gånger)
Utloggad greven79
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 20 november 2011, 22:09:18 »
Jag kommer på sikt uppgradera min bergvärmepump och står då mellan att antingen borra nytt eller komplettera befintligt borra med jordvärmeslang. Jag undrar hur många meter jordvärmeslang som motsvarar en meter borra ungefär ?
Nuvarande hål är ca 70m skulle jag tro så hur mycket slang behöver grävas ner för att motsvara totalt 180m borra eller så ?
  • Antal inlägg: 20876
SV: vad motsvarar x m jordvärmeslang mot x m borra ?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2011, 07:21:15 »
Det beror på jordmån och jordens fuktighet, men jag brukar räkna på att 3 m jordvärme är 1 m borra som tumregel. 330 m jordvärmeslang motsvarar då 110 m borra.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #2 skrivet: 21 november 2011, 20:31:43 »
Carl N : Hur blir det om man räknar i vatten? Alltså om slangen ligger i grundvattnet.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 21:23:40 »
Har en gammal tumregel som brukar fungera hyffsat: 3,33 m mark = 1m borr
eller 15W/m i mark och 50W/m i borra  (förångningareffekt)
Utloggad greven79
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 21 november 2011, 21:37:20 »
Tack för svaren, då lutar det nog åt att jag borrar ett till hål då jag inte har lust att landskapa om hela tomten.
Iofs finns ett gärde direkt bakom min tomt som är helt "vild" och oanvänd, dock äger kommunen marken och de blir väl lessna i ögat om jag börjar gräva där  >:D
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16384
« Svar #5 skrivet: 21 november 2011, 21:43:55 »
Man kan få tillstånd att gräva på kommuns mark men det kostar en slant så det kanske inte lönar sig hur mycket mer värme tänker du plocka ur backen ?
Utloggad greven79
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 21 november 2011, 21:55:55 »
Jag har idag en gammal greenline4 med officiellt 65m borra, men troligen borrades den vid sidan av till 80 iaf  ;)
Jag skulle inte sätta in en mindre pump än 8KW eller tom 10 och borra så djupt det går, mot 200m. Känns som man har igen det i framtiden, så man inte går på samma pump (pun intended). Innan jag läst på så trodde jag att jag bara kunde byta upp mig till en modern 8KW pump med bättre cop och bara plugga in den, hade inte en tanke på att min stackars borra inte räcker till mycket då. Hade man istället på den tiden borrat ordentligt (150m+) så hade det ju gått, men på den tiden var det ju inte så.
  • Antal inlägg: 11521
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 22 november 2011, 08:08:56 »
Kolla med kommunen. Det är inte säkert att det kostar så mycket att få utnyttja den marken.
