Besök oss idag
Författare Ämne: Trasig varmvattenberedare?  (läst 4461 gÃ¥nger)
Utloggad Fredrichc
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 november 2011, 22:07:38 »
Det blev kallt i duschen i kväll...
Vår varmvattenberedare (Nibe EVH 15-100) från 2000 verkar ha lagt av. Jag har ohm-mätt och kom då fram till ca 900 ohm, dvs det var inte avbrott.
Ohm-mätte medan jag vred på termostaten och det gav antingen 900 eller oändlig beroende på reläets position, vilket borde vara rätt.
Jag är långt ifrån expert på varmvattenberedare så nu är jag villrådig. Vad kan ha gått och sönder och vad mer kan jag kontrollera?
Utloggad JPEG
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 360
SV: Trasig varmvattenberedare?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 23:54:32 »
Du har förmodligen avbrott i ellementet eller mäter fel. Du bör få en resistans på storleksordningen 5-6 ohm.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Fredrichc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 november 2011, 06:21:13 »
Jo det verkar rimligt, 900 ohm ger ju inte särskilt hög effekt.
Men något gör det i alla fall, nu på morgonen var det varmt vatten i kranen.
Får ta och mäta i kväll igen och se om jag mätte fel.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 07:24:23 »
det kan ju vara blandningsventilen som spökar, tänkte du på om det var varmt i VVBn?
annars kan ju termostaten vara på väg och ge sig, eller överhettningsskyddet
Over and out!
Besök oss idag
