Besök oss idag
Författare Ämne: För mÃ¥nga starter ?  (läst 3286 gÃ¥nger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1273
  • Fullständig Förbränning !
För många starter ?
« skrivet: 20 november 2011, 09:05:54 »
 Tidigare i höst är det var plusgrader ute blev det ej sÃ¥ mÃ¥nga starter/dygn ( 10-12 )
  Men i natt har vi haft -8 och nu blev det strax flera . Jag tycker dÃ¥ det lÃ¥ter "logiskt" att öka pÃ¥ värdet "start kompressor" men i Nibes
 Användarhandbok stÃ¥r det att ökat värde ger flera kompressorstarter.
 Jag har tidigare haft värdet pÃ¥ -70 men borde dÃ¥ sänka till t.e.x -40 ?  :D
    Tja , det kommer väl att ta ett helt Ã¥r innan man kommit underfund med det mesta pÃ¥ denna nyinförskaffade mojäng.  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Utloggad Trubbnos
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 328
SV: För många starter ?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 09:15:33 »
Väl med att göra med uppvärmningsbehov och effekt på maskinen, vår FLVP står på -30, skulle kunna öka det b
Värdet lite.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 563
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 10:19:58 »
Tänk på att -70 är minde än -40 dvs minska är att gå från -40 till -70
Tidigare i höst är det var plusgrader ute blev det ej så många starter/dygn ( 10-12 )
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19109
  • Karma +15/-13
« Svar #3 skrivet: 20 november 2011, 10:49:54 »
Vill du minska starterna ska du minska värdet till tex Gm-120 jag kör pÃ¥ -150 och det funkar bra  *vinkar*
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 20 november 2011, 21:05:56 »
 Jag har ändrat till -100 . Ska pröva sÃ¥ ett dygn . Annars ändrar jag till -150 som smurfen  :)
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #5 skrivet: 21 november 2011, 12:07:29 »
Ändrar du frÃ¥n -70 till -40 sÃ¥ ökar du ju värdet (-40 är mer än -70). Ett minskat värde,  tex -100, ger färre kompressorstarter.
 *vinkar*
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
« Svar #6 skrivet: 21 november 2011, 12:32:46 »
sÃ¥g att du har ukv...  dÃ¥ bör du kunna komma under -100grm komp utan för stora svängningar i komfort vid litet värmebehov.  glöm inte att minska grm tillskott sÃ¥ du har kvar en ordentlig diff mellan kompressorstart och tillskott
« Senast ändrad: 21 november 2011, 12:35:19 av ace »
  • Karma +15/-13
« Svar #7 skrivet: 21 november 2011, 17:06:45 »
Man bör nog ha minst 5 gånger så lågt värde för gm tillskott som gm kompressorstart om man vill undvika elspetts i onödan.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #8 skrivet: 21 november 2011, 20:39:56 »
Kanske beror pÃ¥ vilken maskin man har? AlltsÃ¥ effekt, nästan mycket med -850-900  i Gm pÃ¥ FrÃ¥nluftvärmepump, som kommer pÃ¥ att den skall avfrosta 40min mitt i allt, samt att kompressorstarten är lägre Gm än default.
Vi har kompressorstart -50, och tillsats på -850, men spärrat tillsatsen en tillåten över -13gr.
Fördel bergvärmepump/jordvärmepump, ingen avrostning och större " motor".
  • Karma +15/-13
« Svar #9 skrivet: 21 november 2011, 21:27:30 »
Ja det skiljer säkert en del mellan hus också hos oss märks det inte mycket om framledningen ligger nån grad under beräknad i några timmar kanske därför det funkade med gm tillskott på -1990 tror jag det var den står i alla fall på max.
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 21 november 2011, 22:00:29 »
 Tillskottet är blockerat när jag kör i manuellt läge  !
  Jag beställde en anläggning som ska leverera värme frÃ¥n berget via kompressorn . 10kw för 125kvm är förstÃ¥s overkill men snart ska kranarna till
  kulverten öppnas . Radiatorerna och en till UKV till garage/förrÃ¥dsbyggnad pÃ¥ 70kvm är dock omonterade ännu  knUp     ;)    :)
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 65
« Svar #11 skrivet: 26 november 2011, 22:18:39 »
ligger på ca 18 starter/dygn nu när det ligger runt ett par plussgrader. kör på 130gm .
TS -900gm och max 3kw pÃ¥ tillsats patron  har ca 600kwh tillsatsel/Ã¥r
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Besök oss idag
