Författare Ämne: 1245: Plint X7  (läst 771 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
1245: Plint X7
« skrivet: 19 november 2011, 18:50:23 »
Nån som vet hur plint X7 hanterar en extern cirkulationspump? Kommer pumpen gå samtidigt med den inbyggda, eller hela tiden, eller bara när VP är i värmeproduktionsläge?
Jag har en separat C-pump för mina golvvärme slingor (alltså inte hela huset) och skulle vilja ha den styrd av VP, så att den stänger av sig framåt vårkanten när VP ändå inte längre producerar nån värme.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 16567
SV: 1245: Plint X7
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 11:07:03 »
Tror du får välja själv den ingången kan styra allt från vvc pump grundvattenpump till extern cp för värme  *vinkar*
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: 1245: Plint X7
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 21:34:48 »
Det står något i installations-manualen om den plinten också (om du inte sett det). Maxström och nåt om relä... Råkade se det idag men kommer inte ihåg exakt vad det stod...
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 553
SV: 1245: Plint X7
« Svar #3 skrivet: 20 november 2011, 21:46:19 »
Jo, men det står bara lite löst svammel, inget om vad de olika menyalternativen faktiskt gör. Får väl hänga på nåt och prova mig fram  :-\
