Författare Ämne: Nyinflyttad med CTC Echoheat 7 från 2002  (läst 1846 gånger)
mr_thomaso
« skrivet: 17 november 2011, 10:02:15 »
Flyttade i april in i min första villa. En enplanskåk  med tegel- och träfasad från 1978. Ytan är 155 m² samt 44 m² biyta bestående av garage, förråd och groventré. Efter biytan ligger kök och vardagsrum följt av toaletter och tillsist pannrum och sovrum. Treglasfönster i princip hela huset. Ca 20 cm isolering på vinden.
Problemet vi har är att det känns fruktansvärt kallt inomhus, framförallt i sovrummen. Oftast är temperaturen under 20 grader på natten och allt som inte ligger under duntäcket fryser man om. Sen stiger temperaturen sakta med ca 1 grad under dagen.
I varje rum har vi radiatorer från 70-talet bortsett från i köket där det 2008 installerades vattenburen golvvärme. Köket är det enda rummet, som bortsett från pannrummet, där temperaturen känns behaglig.
Radiatorerna svalnar väldigt fort och på natten upplever jag de som svalare än på dagen. Oftast är de jämnvarma uppe och nere.
Värmepumpen vi har är en CTC Echoheat 7 från 2002 med följande inställningar kl 09:30, nu med 20,5 grader inne:
Brine 2/0
H.gas 119/ Ute 3
Framl 44
Börvärde 44
Elpanna 51
Börvärde 47
Värmepump 53
Börvärde 55
Utan rumsgivare (ingen direkt skillnad i temperatur om den används, är avstängd som försök)
Maxeffekt elpanna 6,0 kW
Temp elpanna 45
Shunt fördröjd 200 min
Framl temp (vid -15 ute) 65
Värme från vid utetemp 20
Max tillåten framl temp 65
Min tllåten framl temp från
Säljarna använde enligt de själva ca 15000 kWh/år till uppvärmning, något som jag tycker låter mycket när man läser på vad andra med bergvärmepump spenderar.
Har ni några tips på vad jag kan göra för att få en behagligare innetemperatur samtidigt som man kan minska förbrukningen? Svår kombination kanske men vore tacksam för samtliga tips och råd!
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Nyinflyttad med CTC Echoheat 7 från 2002
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 10:08:01 »
Har du nån sorts nattsänkning aktiverad eftersom det bli kallare på nätterna?
mr_thomaso
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 11:15:00 »
Nope, den är inte aktiverad.
Glömde tillägga att vi har mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning.
Ytterliggare en fråga - hur mycket ska kompressorn låta? Även fast pannrummet är stängt så brummar det på ganska bra i sovrummen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #3 skrivet: 17 november 2011, 13:20:17 »
Det verkar som det har med dina element att göra, det ska vara en tydlig skillnad i temp på över- resp undersida om elementen funkar.
erp
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 01:19:22 »
Lite sent men  Förbrukningen  på 15k kwh kan vara en riktig uppgift. Golvvärme i  ett hus från -78, änom bara i köket, finns rätt isolening under ? hus från den tiden eller tidigare kan vara utan isolering om det är betong sula :(  Sedan har du 65 grader vid minus 15 DU har ett högtemperatur system, om du inte har rätt ljusterade element.
Tror också att du har version 1 av ecoheat. De kan vara lite lynniga på elpatronen. Sedan blir det oftast lite kallare på nätterna när aktiviteten avstannar i huset. Det finns ingen som går och rör om luften och alstar värme.
/ME
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 01:24:33 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 11:09:27 »
Om alla radiatorernas termostater är fullt öppna, vilket de verkar vara efter hela radiatorytan är jämnvarm, så behöver du höja kurvan för att få det varmare inomhus. Alltså höja framledningstempen vid -15°.
Detta är dock inte helt oproblematiskt, kompressorn klarar bara att värma till 55 °C, sedan tar den hjälp av elpatronen. Extra illa blir det såklart om kompressorn stannar och elpatronen tar över helt för att kunna leverera tillräckligt hög temperatur på framledningen.
Jag rekommenderar dig att se över radiatorsystemet i huset och byta radiatorerna mot större (t.ex. med två-tre paneler i ett) alternativt komplettera med fler radiatorer eller en fläktkonvektor. Detta för att kunna värma huset med en lägre framledningstemp. Förutom att de räddar dig från den dyra driften på enbart elpatron när det är som kallast så arbetar kompressorn effektivare och ger högre värmeutbyte per konsumerad kwh el med lägre temperaturer på vattnet.
Att det blir kallare på nätterna tror jag beror på att kurvan är för lågt ställd i förhållande till ditt radiatorsystem. Den krämar då helt enkelt inte på tillräckligt om temperaturen ute sjunker, vilket den ju ofta gör om nätterna. Inomhusgivaren är inte så dum den, tycker du ska använda den. Men försök först få ordning på systemet och få rätt inställningar i övrigt innan den kopplas in, eftersom den kan "dölja" dåliga inställningar genom att kompensera när temperaturen inne ändrar sig från det önskade värdet.
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 11:12:26 »
Kom på en sak till förresten... Du säger att dina element är helt jämnvarma. Det ska de inte vara, det ska finnas ett visst temperaturfall över dem (typ 7° C eller så). Prova om du får ett större temperaturfall om du sänker cirkulationspumpens fart. Det brukar finnas en knapp för detta på själva pumpen för att ställa in detta.
För du inte ett större temperaturfall över dem när du sänker pumpens fart så kanske framledning och returledning är förväxlade så att värme puttas in i botten och tas ut i toppen av radiatorerna?
Andreas b
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2012, 22:43:43 »
Här kommer lite sena tips.. Har själv en likadan pump från samma år.
Luft i radiatorerna? Mina termoster som satt på radiatorerna va 21 graders termostater vilket gjorde att värmen inte gick högre trots att pumpen ville det..
Tog bort alla termostater och kör nu helt utan och låter pumpen sköta allt!
När det gäller energiförbrukninen så har jag ca 16500Kwh/år och då har jag en tillläggsisolerad 1½ plans  villa på 90 kvm + 42 i biyta med ouppvärmd källare och vanliga 2 glasfönster och tre barn, så tvättmaskiner, köksutrustning, diskmaskin går mycket här hemma
