Författare Ämne: Golvvärme med elpatron.  (läst 2557 gånger)
Utloggad Hudik
« skrivet: 16 oktober 2005, 23:19:08 »
Jag har ett hus med vattenburen golvvärme som nu värms av elpatron. Elförb. på hela huset ligger nu på ca 16000 kwh.
Är det då någon mening med att installera en L/V pump?
Även om det går plus minus noll så får man kanske en bra reglering och instälningsmöjligheter som jag inte har nu?
Gärna förslag på lösningar.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 20933
SV: Golvvärme med elpatron.
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 13:52:52 »
Tack på förhand.
Misstänker att din värmeförbrukning ligger på en 12 000 kWh/år kanske?
Det blir då svårt att räkna hem en värmepump.
Reglering och inställningar fixar du med termostatstyrning av golvvärmen.  *vinkar*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 14:30:33 »
En sån här kanske går kanske att räkna hem om du har frånluftsventilation.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/F310a.htm
Kan du spara hälften av 16.000 kwh ger det utymme för olika beräkningsmodeller som jag funnit i detta forum.
Payofftid 5 år -> 40.000 i investering
Payofftid 10 År-> 80.000 i investering
Minskad driftkostnad med 8.000 per år gör att du kan låna uppemot 200.000 för de pengarna
Värdeökning på huset gör att du kan i princip skaffa vad som helst  ::)
Själv skulle jag räknat på marginaleffekten. 1 kr kwh och ingen kapitalkostnad.
En enkel luft/luft värmepump sparar kanske i ert fall 4-5.000 kwh kostnad 10.000 kr Livslängd 5 år?
sparar 20.000 kwh för 10.000 kr på 5 år Netto 2.000 per år i besparing
En avancerad luft/luft VP sparar kanske ytterligare 1.000 kwh till en kostnad av 20.000 kr Livslängd 10 år
Sparar 50.000 kwh på 10 år. Sparar netto 3.000 per år
En frånluftspanna kostar 50.000 och kan spara kanske 7-8.000 kwh. Livslängd 15 år?
Sparar 112000 kwh på 15 år ger ett netto om 4167 per år.
En L/V VP kostar kanske 80.000 och sparar kanske 9.000 kwh per år. Livlängd 15 år?
Sparat totalt 135.000 kwh och ger ett årligt netto om 3667kr
Och slutligen en bergvärmepump som kanske skulle kunna kosta 120.000 med en årlig besparing om 10.000 kwh.
Livslängden är här avgörande. Säg 20 år.
Total besparing 200.000 kwh ge en årligt netto om 4.000 kr
Själv hade jag valt en enkel L/L VP eftersom jag är av den bestämda åsikten att VP kommer att bli billigare inom några år.
