Författare Ämne: Ny på detta med värmepump, hjälp önskas!  (läst 2028 gånger)
Utloggad Stereotypen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 november 2011, 19:50:32 »
Första inlägget och mitt första besök. Idag har jag en gammal enpanna vilken jag har tänkt att ersätta helt eller delvis.
Behov: Huset är från -63 och är på 87+87 kvm (Bo+biyta) och har idag vattenburet system kopplat till gammal vedpanna från -84. 1 st ack-tank på 500 l inkopplad i pannan. Årsförbrukning på ved är ca 35 - 40 kbm, har bytt fönster nu i sommar så jag tror detta har sjunkt, då detta är tidigare års förbrukning.
Så jag är ute efter en pump som klarar ca 25000 kWh. Har funderingar på pump på 11-12 kW.
Tappvatten och värme. Då jag bor på Höglandet (Nässjö) kan det bli skapligt kallt, -20 - -25°.
Ca 10 radiatorer i boplan samt källare.
Så jag är ute efter rekommenderad pump till mig. Tips och ideer är välkomna.
Har kikat på Nordic Heater 11kW samt LG Therma H12.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ny på detta med värmepump, hjälp önskas!
« Svar #2 skrivet: 16 november 2011, 20:57:53 »
Vill du ha en pump som absolut klarar -25°C så finns nog bara Euronom ExoAir Polaris 10kW
Den är den minsta Polarisen och som du skriver en ganska bra storlek för ditt hus.
Om du klarar dig med en pump som går till -20°C så kan du titta på de flesta större Svenska märken såsom CTC Polar,Thermia Atria/Atec,Nibe 2026/Split,IVT Air,Bosch EHP 10AW
Du skulle nog till och med klara dig med en 8kW pump om du acceperar en del tillsats el men det är en avvägning mellan investeringskostnad och mängden eltillsats.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 november 2011, 21:43:31 »
Tack för ditt svar. Då klimatet varierar ganska stort där jag bor vill jag ha en som inte stannar vid 10-15 minus samt har problem med avfrostning vid några + eller - grader.  Hur viktigt ärd et med hög cop vid minusgrader?
Verkar finnas hur många pumpar som helst......
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 16 november 2011, 23:54:55 »
Man skall inte stirra sig blind på COP värdet
Även om man eftersträvar att hitta en maskin med högt COP så tycker jag det är viktigare att veta vad pumpen ger i kW vid olika temperaturer.
För att illustrera detta så kan du titta på den länk som presenterades ovan och tex. Nibe 2025-8kW som har ett COP på 2,5 vid en årsförbrukning på 25000kWh medans "testvinnaren" Euronom ExoAir (inte polaris modellen) hade ett COP på 2,6
Tittar man istället på vad maskinerna ger vid olika temperaturer så ser man att Nibe ger mer värme över hela spannet och tex. vid -15°C så är skillnaden ca 0,5kW
Om man nu skulle behöva de där 0,5kW vid -15°C så driver man antingen Värmepumpen med lite mer energi (ca170W)eller så får en elpatron jobba med 500W.
Finns liknande skillnader på på ett par pumpar till.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
« Svar #5 skrivet: 17 november 2011, 10:33:21 »
Jag tror det är viktigt att titta på totalekonomi och komfort för investeringen. Jag kikade tidigare på min situation i Gävle (gjordes i testtråden för värmepumpar) - vädret kan nog likställas med småländska höglandet till stor del.
Jag plockade ut data på timbasis för Gävle från temperatur.nu. Data från 2007 med lite perioder som saknades. Efter sortering i Excel och borttagning av perioder utan siffror (kvar blev tot 3,3 år) kan man konstatera.
Snitt dygn (timmar/24)med temperatur under -15: 2,2 st/år (dvs ca 53 h/år)
Snitt dygn(timmar/24)med temperatur mellan -10 och -15: 6,0 st/år
Om vi förenklar grovt och antar att pumpen inte funkar alls under -15 och jag behöver 7 KWh för uppvärming så pratar vi knappt 370 Kwh med COP=1 per år...
Skulle pumpen vara så dålig att den inte funkar mellan -10 och -15 så får vi lägga till 1008 Kwh till med ren eluppvärmning.
Givetvis är det tråkigt att inte få ut full effekt av grejorna, men samtidigt finns det en gräns när det rent ekonomiskt lönar sig att jaga benen av sig för de kallaste dagarna. Jag tror man skall försöka hitta en bra totalekonomisk lösning och kanske vara beredd att spetsa med några hundralappar när det blir riktigt kallt.
Om du har rätt förutsättningar i din befintliga installation av panna/tank, så kanske du kan komma undan med en investering på ca 30 KKr - då finns det mycket över att handla spetsel för.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* 11 Kw Sfinx "horisontalblåsande"  -
   3-fas luft-vatten mot plattvärmeväxlare
*  9 Kw Relek elpatron (4-steg)
*  Vedpanna
Jonas M
« Svar #6 skrivet: 18 december 2011, 22:49:23 »
Fujitsus Waterstage fungerar jättebra vid låga utomhustemperaturer! Maila mig om du vill ha ett produktblad
AirPatrol
