Författare Ämne: e9ckp  (läst 2000 gånger)
Utloggad Rebmar
  • Antal inlägg: 4
e9ckp
« skrivet: 16 november 2011, 15:52:14 »
Jag har en Panasonic e9ckp som fläkten till innerdelen inte går upp i varv, den bara fjösar i läge 1, den reagerar något varje gång man höjer fläkthastigheten men går ner direkt i varv, har provat fläkten i alla lägen.
Någon som har något tips!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: e9ckp
« Svar #1 skrivet: 16 november 2011, 18:13:55 »
Låter onekligen som gasbrist.
Skall be Administratorn att flytta tråden till avdelningen för Luft/luft så du får fler infallsvinklar på problemet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rebmar
  • Antal inlägg: 4
SV: e9ckp
« Svar #2 skrivet: 16 november 2011, 18:24:25 »
Tack för gensvar!
Men värmen är det inget fel på
