Författare Ämne: F1126 11kW kontra F1245 10 kW  (läst 3533 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 14 november 2011, 19:57:39 »
Vad är skillnaderna mellan dessa värmepumpar?
Vet att en har inbyggd vattenberedare och inte den andra. Det är oväsentligt.
Vilken skulle ni köpa? Skiljer ju 10000 kr i pris.
/Jonas
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15965
SV: F1126 11kW kontra F1245 10 kW
« Svar #1 skrivet: 14 november 2011, 20:27:41 »
Det är ju inte så konstigt att det skiljer i pris när den ena har beredare hur kan det vara oväsentligt. 1245 har mera utrustning som följer med samt lite bättre cop finns mer info på www.nibe.se  *vinkar*
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 20:37:39 »
Jag behöver bara byta min trasiga pump då jag har en varmvattenberedare som jag fortfarande kan använda.
Har läst på Nibes hemsida men det var svårt att hitta någon bra fakta.
Lite sämre cop på 1145 har jag sett.
Behöver en "vanlig" hemmaanvändare denna extra utrustning? Är denna värd 10000 kr?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 20:42:34 »
I såna fall ska du jämföra 1126 med 1145 det enda som behövs är innegivaren samt effektvakten sen skiljer inte så mycket men tror cirkpumparna skiljer också men vill du ha billigast möjliga vp ligger nog Bosch bra till brukar ligga lågt i pris.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 20:52:12 »
Vill inte bara ha den billigaste utan också en bra värmepump som håller och gör det den ska. Värmer mitt hus utan att ruinera mig. :)
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011, 21:12:53 »
1245  Thumbsup
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #6 skrivet: 14 november 2011, 22:37:41 »
Om man redan har en mantlad varmvattenberedare så är det inte 1245 utan 1145 man ska köpa. Dock tycker jag att styrningen på 1145 är alldeles för förenklad jämfört med 1126:ans (enligt reklamen i pressen är den gjord för barn i 6-årsåldern och inte för vuxna intelligenta människor). Jag har själv satt mig in i styrsystemet på 1145:an hos en bekant och jag tycker att det döljer alldeles för många av de detaljerade inställningar som man behöver ha tillgång till för att få den komfort och den ekonomi som man vill ha. Jag har dessutom inte förtroende för att Nibes ingenjörer vet vad de gör när de (och inte du som användare) väljer vilka inställningar som skall göras på pumpen (se t.ex. trådarna om Nibe Split).
Jag har en 10 år gammal 1110 som är någon sorts föregångare till 1126 och är riktigt nöjd med den. Den går som en klocka och sparar energi som den ska och jag har full kontroll över den med det styrsystem som finns på den.
Jag skulle nog välja 1126:an även om 1145:an har något bättre COP-värde, men om man vet med sig att man absolut inte vill sätta sig in hur pumpen fungerar (och det finns nog många som har andra prioriteter än att sitta nere i källaren och trimma värmepumpen) så kanske 1145:an är att föredra (det skiljer c:a 5000:- mellan dessa pumpar). Men som Pierre Isacsson sjöng: "Då går jag ner i min källare där lever jag sällare..."
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 15 november 2011, 20:55:35 »
Menar du att 1126 har en bättre styrning än 1145 vad är det som skiljer ? Tycker 1145 har en bra styrning det enda (nästan) som jag saknar vore lite mera inställningar kring vv bla toppning som fanns på äldre nibe.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #8 skrivet: 16 november 2011, 06:55:11 »
Jag tycker att man döljer allt för mycket av de detaljerade inställningsmöjligheterna i 1145:an,men det är ju det som är avsikten. Då kan som sagt en 6-åring sköta den utan att förstå hur det egentligen fungerar. Jag tror dock att man genom att tvingas förstå de bakomliggande mekanismerna får en bättre fungerande pump.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3525
« Svar #9 skrivet: 16 november 2011, 08:12:25 »
Menar du att 1126:an har inställningar som inte 1145/1245 har ens i servicemenyn?
Kan du i så fall ge ett exempel, så man vet vad det är man saknar :)
Jag har ögnat igenom installationsmanualen till F1126, och jag hittar inget i den som jag saknar i min F1245, däremot saknar ju F1126 en hel del som finns i F1245.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 17 november 2011, 06:43:20 »
Om man använder 1145:an som Nibe har tänkt så är det mesta dolt, men om man jobbar som en servicetekniker så kanske det mesta finns. Frågan är om det är värt 5000:- kronor att få en färgskärm.
Inloggad tipo874
« Svar #11 skrivet: 17 november 2011, 08:01:28 »
"Servicetekniker"? Man trycker på bakåtpilen i 7 sekunder, det är ju fullt dokumenterat.
Sedan är det ju mera än färskärmen som skiljer. Bättre kompressor (scroll från 12kW), mjukvarustyrda effektiva pumpar, möjlighet att styra upp till 4 klimatsystem, styrning av poolvärme, styrning av frånluft, fjärrstyrning via SMS/mobil, innegivare med i leveransen mm.
Själv har jag två klimatsystem, fjärrstyrning och den intelligentare innegivaren/panelen till min F1245.
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #12 skrivet: 17 november 2011, 08:25:08 »
Varför tittar du bara på nibe?
IVT EQ finns utan VV-beredare, CTC har också en ny BVP ute, men den har jag ingen koll på
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #13 skrivet: 17 november 2011, 21:58:05 »
Men om man som 90 % av alla användare bara behöver ett klimatsystem så är inte skillnaden så stor att den motiverar +5000:- (vilket lätt kan bli mer när installatören har lagt på sina %. Dessutom har 1126:an scroll redan vid 11 kW och jag kan sträcka mig upp till 11 kW från min nuvarande 10 kW-are men troligen inte upp till 12 kW. Men som sagt det är inget fel på 1145:an heller.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 18 november 2011, 17:36:57 »
Skiljer ju lite på tillbehör också effektvakt samt innegivare tror jag inte följer med 1126. Är det nån fördel med scrollkompressorn i 1126 den har ett sämre cop än kolvkompressorn i 1145  Sc:,h
