Författare Ämne: delta t brine lägre och lägre  (läst 7933 gånger)
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 november 2011, 13:58:48 »
någon som ved vad som orsaker att delta t på brine försämres gradvist?
Numera finns det högst 1 grad eller ingen diff als på brinen.
Värmeproduktion går som ventat. Möjligen lite högre förbrukning.
Installatören har nyligen bytat lågtryckspressostaten (efter lägtryck löst larm; larmade inom 5 sekunder vid genstart) och fungerat sedan.
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
SV: delta t brine lägre och lägre
« Svar #1 skrivet: 14 november 2011, 14:22:57 »
Kallare ute, mer effektuttag är ju en gissning, har du rengjort silarna (2st) en på varma och en på kalla sidan? vad har du för hastighet på cirkulationspumpen? , kan ju testa sänka ett snäpp och kolla vad tempen ligger efter minst 10min körning
« Senast ändrad: 14 november 2011, 14:24:38 av Mikael84 »
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhål
• Uppvärmd yta 207 totalt
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 14:28:19 »
Brist på köldmedium är en annan gissning, kolla vätske tempen, i service menyn finns det under värmepump ngt som heter tryckrörstemp  vad är den i slutet av en VV körning
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 16:03:36 »
Det kan vara fel på någon av temperaturgivarna.
Om differensen är så låg som en grad och givarna är riktiga betyder det att pumpen tar lite värme från köldbäraren (möjligheten att flödet har ökat kraftigt bortser jag från). I så fall borde det vara en onormalt hög köldbärartemperatur för årstiden. Vad är det för temperaturer?
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 17:01:30 »
Det finns enbart sil på varma sidan (inte renat än). Temp diff på varma sidan tycks också har gåt ner från 6 til c:a 4 grader.
Har aldrig monterats sil på brine sidan (leverantör har konstaterat detta och accepterat att det bör åtgärdas).
Punmpen går redan på lägsta effekt - det finns inga problem med flöde på brine och ingen brist på detta. Kollar köldmedie temp i kväll.
Brine in har gåt ner från 7 til 4 (brine ut ner från 6 til 4) inom senaste veckan där ute tempen har blivit lägre. Januari-Mars 2011 var diff på 2-3 grader (brine in som lägst -2).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011, 17:03:48 »
Kolla på pressostaten som byttes   är det lite oljigt där??
« Svar #6 skrivet: 14 november 2011, 17:16:42 »
Har differensen på varma sidan också sjunkit är det troligaste att pumpens effekt har sjunkit. Givarfel verkar inte sannolikt.
Det var för övrigt lite feltänkt av mig det där med köldbärartemperaturen. Om pumpen kan hålla rätt temperatur inne men ger lägre effekt innebär det att den går längre tid per dygn. Värmeuttaget från marken i kWh/dygn blir nästan lika stort som om pumpen gav full effekt (bortsett från ändringen i COP). Ingående köldbärartemperatur bör inte ändras mycket. Det är bara när pumpen går dygnet runt som det blir skillnad.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #7 skrivet: 14 november 2011, 19:39:32 »
Misstänker att Oraklet har slagit huvudet på spiken.
Kontrollera/besvara det han frågar efter så hittar ni troligen rätt  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 14 november 2011, 19:47:06 »
Jag har sagt det förr och säger det igen,,, Orakel har oftast rätt.  Det ligger i sakens natur liksom :)
 *roflmao*
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 14 november 2011, 21:29:48 »
Observera att det är en Thermia pump!
Det finns ingen tryckrörstemp. Det finns något som hetar vätskeledning: 33,6 grader. Har inte vv särskilt ofta så det dröjer lite med den.
Det finns is på någon del som ligger under brine filtret (markerat röd och 1 i bifogat bild). Ser ut som någon termostat: det går en metal wire ifrån som på äldre Danfoss radiator thermostater med extern sensor.
Kompressorn har bare 4 korta start/stopp senaste dygnet och brine in är nu 4 (ut 3 grader).
Kompressorn är mycket varm - det går inte att hålla handen på den övre delen där köldmedie går ut (markerat grön och 2).
Gamla pressostaten sitter kvar går inte at ta bort (markerat orange och 3). Ny sat i alternativ position högre på köldmedie rör.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 14 november 2011, 22:36:14 »
De äldre diplomaterna visade vätsketemp men nu visar dem tryckrörstemp.
Kolla din ingående värmebärare( returen från huset) jämför denna mot vätsketempen.
Är vätskan 3-5grader varmare så är det nog lugnt, är den 1-3 grader varmare så är det kanon'¨
varmare än 5 greader över returen,, för lite köldmedium
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 14 november 2011, 22:51:59 »
Har startat VP efter stopp i en timme.
Första värden:
Vätskeledning: 24,6
Radiator retur: 23
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 14 november 2011, 23:45:10 »
Om de värdena är såna efter att den gått i en kvart typ så verkar det ok.
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 15 november 2011, 00:16:13 »
Då blir konklusionen att det inte är köldmedelbrist!
Vätskeledning: 28,6
Radiator retur: 27
Vad kan då orsaka sämre VP effekt?
Utloggad ace
« Svar #14 skrivet: 15 november 2011, 06:51:23 »
kommer inte ihåg exakt i huvudet hur rören går i denna maskin......men nog ser det ut som  om din "lågtryckspressostat" sitter på vätskeledningen  Sc:,h
Måste bara fråga...var det verkligen givarfel?
det var inte så att reparatören hade med sig en köldmediekruka när han höll på med pumpen ?
har du nåt köldmedie på fakturan ?
mät tempen på hetgasröret och delge detta ihop med vätske och framledningstemp.
Frågar för att :
Är det inte R407C i denna vp....och en felaktig köldmedieblandning med lite överfyllning kan få liknande resultat  :(
  • Dot gäster: 72
