Författare Ämne: Legionellakörning vid stor tappning  (läst 1338 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« skrivet: 13 november 2011, 22:25:30 »
För andra söndagen i rad har jag märkt att legionellakörningen av mina 300l infaller exakt med tidpunkten då hela familjen badar och duschar. Det gör ju att TS2 måste vara på mycket längre än om vattnet stått still i beredaren. Hur gör jag för att ändra tidpunkten för körning? Gör jag inget kommer det ju vara runt 19.00 varje söndag i all framtid.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 21017
SV: Legionellakörning vid stor tappning
« Svar #1 skrivet: 14 november 2011, 07:30:24 »
På min VP bestäms tidpunkten av när man väljer att aktivera extra VV.
Om jag gör detta mitt i natten mellan fredag/lördag så sker alltid temphöjningen precis då hedanefter.
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 14 november 2011, 08:10:27 »
På min VP kan kag ställa invilken tid på dygnet det skall ske. Olika tillverkare verkar ha olika syn på användarvänlighet. Eller så räknar Nibe med att dess ägare ändå tillbringar större delen av dygnet i pannrummet...  *roflmao*
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 14 november 2011, 09:01:19 »
Hej DKT!
Hade samma problem, så jag ställde fram körningen till  var 8:e dag, för att flytta fram körningen till måndag och sedan därefter ställa tillbaka denna på var 7:e. På detta sätt får du dina körningar på måndagar hädanefter. För min del ändras detta under eldningssäsongen p.g.a. HGW:n.
Lycka till!
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2900
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 09:02:47 »
*roflmao* det gör man antagligen om man har en Nibe  ::)
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011, 10:13:33 »
Ouch ;D
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #6 skrivet: 14 november 2011, 10:50:25 »
Hahaha...  ::)
På 1245 kan man ställa in klockslag, men på 1215 så fanns inte så många inställningsmöjligheter.
Tror detta snarast handlar om VP:ns ålder (om det inte är en Thermia vars styr ser likadan ut som för 10 år sen).
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #7 skrivet: 14 november 2011, 19:41:34 »
En legionellakörning startas ALLTID isamband med en ordinarie vv-körning. Mao så måste vp få startsignal för vv och göra detta innan tillsats höjer temp till legionellasäker nivå.
På en Thermia startar det inte en given tid, men som du säger så blir de samma tid om ni lever efter schema ;)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 16627
« Svar #8 skrivet: 14 november 2011, 20:21:41 »
Jag ställde in min legionellakörning att köras mitt i natten för då är det minst risk att nån tappar vatten så det heta vattnet blir kvar i beredaren länge så alla bacilusker blir riktigt kokade men jag har ju en Nibe där man kan ställa in vilken tid legionella körningen ska köras  ;)
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #9 skrivet: 14 november 2011, 20:29:14 »
Japp, finns lite att hämta på styren hos värmläningarna... ;)
Körde igång en 1245:a härom veckan, finns lite intressanta inst. på den. Bla legionellainst.  Gjorde som du, satte top-up till kl 01:00 då maskinen sitter i ett nybyggt hus med nya regler så är tillsats begränsad till 2 kW. Dessutom är det tre lägenheter i huset vilket skulle kunna få top-up tiden att aldrig ta slut :)
« Svar #10 skrivet: 14 november 2011, 20:37:08 »
Den tröttnar efter ett tag körde min vp med 0 kw installerad eleffekt  huvuddunk och har för mig att den provade 3 gånger att höja tempen innan den gav upp för styren fattade inte att med 0 kw elffekt så finns ingen elpatron men det kanske är åtgärdat med nya mjukvaran.
Utloggad Majk
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 20 november 2011, 17:40:50 »
Jag ändrade min legionellakörning till att köra varje dygn. Då körde den igång vid nästa vv körning.
Det kanske man kan använda om man efter duschningarna ändrar till varje dag och sedan tappar vv.
Sen är det bara att ändra tillbaka till önskat intervall.
Blir nog bäst om man gör manövern på morgonen efter.
Kanske funkar, bara å prova :)
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.
