Författare Ämne: Bosch CC160/Bosch EHP 8 AW Var är de billigast?  (läst 2586 gånger)
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 127
« skrivet: 12 november 2011, 21:46:01 »
Hej Alla. Min första post här!
Har läst så jag storknar och har på något sätt fastnat för Bosch CC160/Bosch EHP8AW. Vad jag förstått är den prisvärd och verkar innehålla allt man behöver. Har köpt hus med en elpanna och tidigare ägare gjorde av med 22000kvh. Installerades en ny FLEXIT FTX vid köpet så jag hoppas att energiförbrukningen sjunker något - om inte annat så blir ju inomhusmiljön bättre :) Efter lite sökande hittade jag paketet på www.vvsbutiken.nu för 60000 och på www.amexa.se för 65000. Är det någon som hittat detta billigare?
Vad jag förstått så kopplas den (värmepumpen) direkt mot radiatorkretsen. Vad händer om det är -20 och strömmen går. Överlever värmepumpen då?
Om någon tycker att det finns bättre alternativ så skriv!! Enda kravet är att priset skall vara jämförbart och att det är allt i ett paket inomhus dvs. expantionskärl etc i samma låda som VVX etc.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 12,5Mwh.
Domoticz på RaspberryPi3 RFXtrx433E Aeonlabs Z-stick Gen5 FooGadgets WMS MK2
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
SV: Bosch CC160/Bosch EHP 8 AW Var är de billigast?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 21:56:08 »
Du kommer att bli nöjd Thumbsup
Vad gäller strömavbrott och frysrisk så finns samma problem på andra fabrikat också. Utedelen är ganska väl isolerad och det dröjer några timmar innan det börjar bli farligt kallt i den. Bor du på ett ställe där du vet att det är risk för långvariga strömavbrott mitt i vintern så kan det vara en idé att förbereda så att man på ett enkelt sätt kan driva cirkulationspumpen med nån form av reservkraft. Den drar bara några tiotals Watt, så det behövs ingen våldsam anläggning...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 11:53:12 »
Även om förra ägarna gjorde av med 22000kWh så kanske de snålade med hushållselen och därför kan det vara bra att veta var i landet finns huset samt hur stort är det?
Skall du installera själv är Bosch ett bra alternativ men glöm inte att titta på andra märken som tex. CTC EcoAir (Polar?) med EcoEl eller Nibe 2026 med VVM300.
Dessa system är ganska lika Bosch systemen med allt inbyggt i inne inheten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 12:48:59 »
Hej, och tack för engagemanget
Huset är 123+85 i två plan (60m3 på plan två). Av de 85 som är biyta är 40m3 garage och förråd. Så det blir ca160 m3 som skall värmas upp seriöst. Huset ligger i Kungsbacka söder om Göteborg, så det är inte den kallare delen av Sverige.
Någon större risk för långvariga elavbrott räknar jag inte med men risken för frysskador bekymrar mig ändå. Har inte känslan att tidigare ägare vad typen som tänkte så mycket på hushållselen - sitter kraftiga halogen-spottar lite här och där. Tanken är att installera själv nästa sommar om det inte blir akutåtgärd pga haveri under vintern. Tanken med mina frågor här är att ligga steget före "haveriet" och förbereda installationen med uppställningsplats ute och eventuellt ta upp hål i väggen så att allt är klart att bara skruva in. Sen finns ju alternativet att skruva in en billig luft/luft i kök/vardagsrum på nedre plan. Tror spridningen av värme kan bli hyfsad då det är centralt i huset och trappan sitter mitt i huset. FTXen drar ju också runt värmen i huset.
Listar alternativen nedan. Har dock fått för mig att expansionskärl etc. inte ingår i CTC vilket i så fall tillkommer.
MITSUBISHI ECODAN 9,3KW - http://www.varmepumpen.net för 78000:-
CTC Eco el 1550 + Eco Air 107 v3 - www.vvsbutiken.nu för 67000:-
Nibe 2026 med VVM300 - www.vvsbutiken.nu för 70000:- (NIBE VVM 300 + F2025-8)
Bosch CC160/Bosch EHP8AW - www.vvsbutiken.nu för 60000:-
« Senast ändrad: 13 november 2011, 13:09:25 av Nukie »
« Svar #4 skrivet: 14 november 2011, 11:09:52 »
En fördel med Boschen är att den har inbyggt kondenstråg med hetgasvärmning. Många (särskilt Nibeägare) håller på att strula med separata tråg och värmekablar som kostar ett par tusen extra att eftermontera...
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #5 skrivet: 14 november 2011, 11:39:47 »
Numera ingår värmetråg och värmekabel runt fläkten i F2026 , det är nog därför den har blivit några tusen dyrare än F2025. ;)
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
« Svar #6 skrivet: 14 november 2011, 22:25:55 »
Priset jag hittade var på 2025an så då blir ju Bosch ett klart attraktivare alternativ. Om det inte finns andra avgörande skillnader.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 15 november 2011, 07:42:14 »
Ska du göra arbetet själv? För dessa priser är väl typ "fritt levererat" till din adress men ingen installation?
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Danielmotala
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 15 november 2011, 13:52:08 »
Hetluften.se säljer 10 och 12 kw för 61 000 kr.
http://www.hetluften.se/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=28&Itemid=1
Edit: ja kanske utan CC160 så då går den ju bort direkt.
« Senast ändrad: 15 november 2011, 14:44:16 av Danielmotala »
Parca Norah 3000 med en Janfire flex-a i enplansvilla byggd -63, 107 kvm + källare i Motala.
« Svar #9 skrivet: 15 november 2011, 13:59:19 »
Det verkar vara utan elpannan vilket gör det hutlöst dyrt. Jag betalade drygt 60 000:- för en 10'a inklusive CC160...
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
« Svar #10 skrivet: 15 november 2011, 21:01:44 »
Jo, tanken var ju att göra det själv. Men självklart skall man ju kontrollera om det finns någon lokal säljare som är intresserad av att göra affär för rimliga pengar.
