Luftvärmepumpar, installationer, service och reparationer!
Klicka här och e-posta oss din prisfråga.
Mer info? - klicka här!
Luftvärmepumpar, montage och service med kvalite!
Stort sortiment, snabba leveranser!
Elprisguiden
Författare Ämne: Se film från usb minne  (läst 825 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2354
  • Carpe Diem
« skrivet: 12 november 2011, 17:45:39 »
Brukar ibland kolla film från usb minnet som jag pluggar in i tvn men det är ju så tragiskt att se en film utan surround systemet då tvn inte har dom allra bästa högtalarna.....så nu undrar jag vilken utgång på tvn som skulle kunna funka att använda till surroundförstärkaren samt vilken ingång på surroundförstärkaren man kan använda om det nu går att koppla så här.....?
//Krister
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 368
SV: Se film från usb minne
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 18:25:37 »
Optisk Thumbsup
  • Försöker hjälpa till trots att jag inte riktigt är
  • Antal inlägg: 7710
« Svar #2 skrivet: 12 november 2011, 20:36:49 »
De flesta filmer (kanske alla) som är tänkt att användas på usb minne tex avi divx har inte digitalt ljud och man får inga häftiga effekter från sorrund systemet eller så har dom ev 2 kanaligt digitalt ljud  Sc:,h
Nibe 1245 8kw samkörs med vedpanna mot Hpd acktankar/arbetstankar med 15+10 meter kopparslingor som förvärmer vv före vp. Har även ett återvinnings aggregat för ventluften som värmer brine.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 401
« Svar #3 skrivet: 12 november 2011, 20:55:09 »
Divx hanterar både hd-bild och multikanalsljud. (Förutsatt att det rippats med det förstås).
Hanterar tvn MKV kan du använda det istället för divx. Det är ännu bättre.
De filmer jag kollar på från usb är full hd-bild och i bland till och med hd-ljud (tex DTS-hd) men annars DD 5.1 eller DTS 5.1.
Frågan är om tv´n kan skicka ljudformaten vidare. Men det borde den. Ska vara en digital utgång (vanligen optisk eller ev spdif) ut från tn´n till valfri ingång på förstärkaren. Sedan kanske du får leta i tv-menyerna efter lämplig inställning för ljud ut.
//2000
Ps. Ibland hanteras inte DTS ljud utan "bara" dolby digital 5.1. Det är en licens grej. Får du inget ljud på en del filmer kan det bero på det...
« Senast ändrad: 12 november 2011, 21:17:56 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #4 skrivet: 12 november 2011, 21:34:25 »
Kan vara så det är att komprimerade filmer sällan rippas med flerkanals ljud brukar ladda dvd om jag vill ha bra ljud och bild har ingen tyvär inte köpt blueray spelare än.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 401
« Svar #5 skrivet: 12 november 2011, 22:37:32 »
Jo, sant att dvd rippar ofta är DD 2.0 men 5.1 förekommer också. (Antar att du kör ISO eller IMG).
Men Northkingen använder usb till tvn. Då är det troligen divx eller MKV. Kör man med MKV (blu-ray rip) får man en komprimerad film med kanonbild och ljud (så länge filen ligger över 4 gb). Även divx kan ge riktigt bra högupplöst bild med bra ljud. Båda formaten kan,om de rippats rätt, ge bättre bild än dvd.
  • Antal inlägg: 2597
« Svar #6 skrivet: 13 november 2011, 09:39:34 »
Hur skulle en film på USB-minne inte ha digitalt ljud?  Sc:,h Allt som ligger på ett USB-minne måste av nöden vara digitalt.
Även om det bara är tvåkanalsljud så har väl de flesta filmer Dolby Prologic kodat ljud i tvåkanalsmixen, så om man kopplar in surroundstärkaren bör man ju få visst surroundljud iaf.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200 l arbetstank, 290 l vvb, 200 m brunn, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.
http://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor. Konverterat från direktel 2010, 20 radiatorer. Gäststuga, två våningar via kulvert, 10 radiatorer.
Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
« Svar #7 skrivet: 13 november 2011, 12:06:17 »
Det är säkert digitalt ljud men inga häftiga ljudeffekter jag kör alltid genom min förstärkare.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 401
« Svar #8 skrivet: 13 november 2011, 15:20:00 »
Men det beror ju på att du väljer 2 kanals rippar...  ::)
Även en massa tvprogram sänds i DD 5.1 så det kan ju vara skoj att få ljudet från tv´n till surroundanläggningen.
« Senast ändrad: 13 november 2011, 15:27:05 av 2000 »
« Svar #9 skrivet: 13 november 2011, 17:05:39 »
Det va ju det jag skrev finns inte många avi divx filmer med 5.1 ljud. Har man boxer så är det inte en massa som sänds i 5.1 ljud kanske om man har hd  Sc:,h Kör allt ljud genom förstärkaren.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 401
« Svar #10 skrivet: 13 november 2011, 18:07:12 »
Med största respekt!  Att du inte ser på film i 5.1 beror på att du laddar 2.0!!!
Mina fulfilmer har alltid 5.1. Kollar också en del på tvserier i divx med 5.1
TV
Jag tog en snabb titt på kvällens utbud på  tv 1:
20:00 Allt för sverige DD5.1!!!
21:00 Starke man DD5.1!!!
21:30 En idiot på resa DD5.1!!!
22:15 Paradox  inte 5.1
23.10 Damages DD5.1!!!
23:55 Bron DD5.1!!!
OSV.
Det är visserligen  bara svt och någon canal+ som kör 5.1, Men om det är massor eller inte beror ju på vad man kollar mest på...
No hard feelings Smurfen, ville bara klargöra att alla är olika med olika vanor. *vinkar*
//2000
« Svar #11 skrivet: 13 november 2011, 18:51:47 »
Då kan vi klargöra att jag inte ser på film med 2.0 jag laddar dvdr med 5.1 ljud men barnfilmer finns ofta med 2.0. Ska nog köpa en blueray spelare med usb läsare så jag kan prova hd film verkar snart inte finnas annat.
Stort sortiment av värmepumpar i mälardalen!
Mitsubishi värmepumpar, Q Effect
VATTENRENING
