Författare Ämne: ecoheat 300  (läst 1045 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
ecoheat 300
« skrivet: 12 november 2011, 14:38:25 »
hej. ni som har nya ecoheat 300. när den kör VV, mot övredelen av tanken värms då också nedredelen till viss del?
jag har länge varit inne på att ansluta VP ut  i övredelen av tanken så som nya ecoheat är. men då utan växlingsventil. och på så vis jobba mot en större volym. men problemet för min del är placering utav vp-givaren och hur värmen går ner till nedre tankdelen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
