Författare Ämne: Framlednings temperatur vid 0 grader?  (läst 6084 gånger)
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 12 november 2011, 12:18:09 »
Hej på er alla!
När vi köpte vårt hus som är ifrån 1955 uppvärmt orginal av olja så gick jag igenom alla element och beräknade fram effekten för att utreda om jag skulle kunna köra på en värmepump effektivt, och det kunde vi, vi har vid 0 grader ute en framledningstepmeratur på 36-37 grader och undrar lite vad andra har för framledningstemperaturer kring nollan. Jag står i valet och kvalet att byta ut flera element eller lägga golvvärme i hela huset, skulle frugan gilla men inte plånboken!  :D
Med vänlig hälsning,
Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
SV: Framlednings temperatur vid 0 grader?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 12:48:18 »
36-37 grader vid noll måste vara perfekt för en värmepump, själv har jag runt 45º vid noll och klarar mig hyfsat tack vare att jag bor i Blekinge.
erp
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 12 november 2011, 16:31:36 »
Just nu har jag 0ºC utetemp, och min Nibe F1245 tycker att att 34,4ºC är en lämplig framledningstemp.
(23ºC innetemp).
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 12 november 2011, 16:54:21 »
Mmmmm, jag har runt 45º vid noll ute och 22º inne, men det är väl snarast mina radiatorer, som tycker det är lagom.
erp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 12 november 2011, 16:57:23 »
Det beror väl lite på vad huset behöver, vårt ligger på ca. 25 grader vid 0 tror jag. Just nu vid +5 så är den på 24 grader.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 12 november 2011, 17:14:04 »
0,0 grader i snitt ute senaste dygnet. 40,4 i genonsmittlig framledningstemp...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #6 skrivet: 12 november 2011, 17:15:16 »
Fast det har väl med att du har golvvärme som din FLT är så låg!?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 12 november 2011, 17:59:28 »
utetemp medel 0.5° framledning medel 29°  inne 21,46°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 918
« Svar #8 skrivet: 12 november 2011, 20:42:17 »
Själ har jag runt 32 vid 0 och 43 vid -25.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #9 skrivet: 12 november 2011, 23:37:07 »
Jovisst spelar golvvärme också stor roll, t.o.m. mera. Borde få värden från andra med golvvärme för att jämföra.
  • Antal inlägg: 918
« Svar #10 skrivet: 12 november 2011, 23:51:50 »
Hej på er alla!
Gigja
Får man fråga vad du har beräknat detta till, tänker själv byta ut feta sektionsraditorer iom att jag ändå ska upp med golven och tyckte att merkostnaden för golvvärme var nära på försumbar, har jag missat nåt dyrt tro.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #11 skrivet: 13 november 2011, 09:16:52 »
Framledning ca: 28 ºC
Inne ca: 21,5 ºC
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 13 november 2011, 19:36:05 »
Runt 32, men har stora fina 40-tals element som verkar funka väldigt fint med VP.
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 13 november 2011, 19:41:11 »
Vet inte om jag måste justera mer men lite besviken är jag allt.
Framledning runt 36-38 vid 0 och 21 grader inne. Känns sådär kul om jag ska vara ärlig.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 60 biyta. 3-glas fönster överallt förutom i källaren.
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 13 november 2011, 19:48:23 »
Har du golvvärme?
Annars så verkar det inte vara så hög temperatur.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
