Författare Ämne: Luft/Luft eller Luft/vatten?  (läst 730 gånger)
Utloggad Annis
« skrivet: 16 oktober 2005, 10:42:47 »
Jag är totalt novis på detta område och skulle behöva lite hjälp! Vi har precis köpt en 2-plansvilla från 1941 i Östergötland på 180 kvm. För närvarande värms huset upp genom en kökspanna (Wamsler 154) och en elpatron. Huset har ett vattenburet system och i badrummet står en gamal varmvattenberedare som måste bytas.
Vad ska vi satsa på för värmepump (finns ingen plats för ett pannrum med ack. tankar och vi vill inte ha bergvärme eller jordvärme)?
Ska vi ha kvar kökspannan och satsa på en luft/luftvärmepump eller ska vi satsa på en luft/vatten? I huset finns det på bottenvåningen en öppen spis med kasset och vi planerar att sätta upp en liten kamin på ovanvåningen. Kan man koppla den befintliga kökspannan till luft/vattensystemet och kompletteringselda? Det finns ingen plats för att hålla ved i köket så därför vill vi ha bort den eller komplettera den med annat.
HJÄLP!
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5529
SV: Luft/Luft eller Luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2005, 18:23:14 »
jag tycker att du ska sattsa på en luft/vatten den tar inte så stor plats innedelen är c:a 60x60cm och kanske 180cm hög
om du ska docka mot kökspannan är kanske lite tveksamt det kanske kan vara lite besvärligt om du inte har ack-tank att elda mot. elda i den öppna spisen för att i första hand ha det mysigt.
