Författare Ämne: IVT GREENLINE VÄRMEVÄXLAR ÖPPNAR OCH STÄNGER HELA TIDEN GÅR EJ ATT SOVA.  (läst 1211 gånger)
Utloggad dlindflower
Någon som har koll på detta går det att stänga av eller få den bytt i morgon lördag huvuddunk
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11407
    • Min värmepumps-blog
Exakt vad är det som öpnnar och stänger?  Sc:,h
daniel gg
ventilen som sköter varmvatten elementvatten fördelning italiensk skitventil!
något man kan göra själv
daniel gg
luftade hela värmesystemet i natt klar vid 04 smäller mindre hårt, innan dess kunde man tro att rören skulle spricka
Inloggad purjo__
Växlar ventilen som den skall? Har du normala temperaturer på radiatorerna och varmvattnet?
Exakt vad är det du upplever? Låter det i ventilen när den växlar eller låter det i rören pga stora temperaturvariationer?
  • Antal inlägg: 7153
Är det en ny anläggning eller ett nytt problem i en gammal anläggning?
