Författare Ämne: Daikin Altherma vs. Mitsubish NG  (läst 1325 gånger)
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 11 november 2011, 09:02:33 »
Skall byta värme anläggning i mitt hus, problemt är att jag har en källare där det endast är 150cm takhöjd idag. Skall gräva ut den med det är senare projekt. Därfär vill jag ha ett system som använder sig av en hydrobox på insidan. Tittar främst på Daikin och Mitsubish så dessa har 3-fas maskiner. Till Daikins fördel kan nämnas att det har en varmvattentank som endast är ca 1100 mm hög. Medans skulle jag välja en Misubishi så får jag sätta en plattvärmeväxlare till min befintliga varmvattenberedare alt försöka hitta en tank som är lägre än 1500mm med inbyggd slinga.
Vad jag kan förstå av de olika säljarna som jag talat med så kan man köra både dessa värmepumparna direkt mot golvkretsarna och sedan ha trevägsventiler som kopplar om till varmvattenproduktionen.
Någon som har tips och ideer på om detta är en bra lösning? Fördelar/nackdelar mellan de tillverkarna?
Skulle också kunna gräva ut och sätta in en Strömnäs 300/500 liters tekniktank om det är ett bättre alternativ än att låta värmepumpen direkt arbeta mot golvkretsarna.
Tacksam för tips!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: Daikin Altherma vs. Mitsubish NG
« Svar #1 skrivet: 11 november 2011, 15:35:50 »
Me med hydrobox,växelventil samt en NIBE PUB tror jag är en bra kombination
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 13 november 2011, 13:57:05 »
Hej ACE! Ska jag läsa detta som om att du tro att det blir för liten volum med att köra direkt mot golvslingorna?  Tror du att ME är bättre än Daikin? Var själv inne på enn ME innan, just nu lutar jag lite åt Daikin med 200liters VV-tanken och en knäpptank på 100 liter för att ge värmepumpen lite större volym att arbeta mot.  Allt för att slippa gräva detta året. Någon annan med synpunkter?
Utloggad ace
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011, 18:06:16 »
Hej CJTF  *vinkar*
Min avsikt var att ge ett M.E-komplement till Daikins låga tank, eftersom du själv var inne på det  ;)
NIBE PUB är en VVB med slinga i botten...du kan koppla M.E:s hydrobox mot slingan via växelventilen (tillbehör) så får du samma funktion som Daikin med Hudrobox/tank utan att behöva använda växlare.
NIBE PUB ger mycket TVV....så denna kombination ger mer TVV än Daikin.
Tittar man inuti utedelarna ser det ganska lika ut beträffande kvalitetsintryck och konstruktion (enl mig )   :D
  • Dot gäster: 145
